PIN-dioder, på jakt efter.
På jakt efter PIN-dioder, nån som har lämpliga beteckningar (sökbara) på lager.
Pucco
Re: PIN-dioder, på jakt efter.
Inlägg av Pucco »
Här finns det ett par hundra om man räknar bort olika förpackningar. http://www.digikey.com/product-search/e ... in%20diode
Sen är din fråga väldigt vag. PIN-dioder finns i väldigt många varianter med mycket olika egenskaper.
Vad ska du använda den till?
Switch eller variabel dämpsats.
Vilken effekt ska du kontrollera, mW eller kW.
Vilka frekvenser.
Skall använda den till en DC-blocker för min Spektrum analysator.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om det är DC-block du behöver så är det en kondensator du ska ha. :vissla:
En PIN-diod fungerar DC-mässigt som en vanlig diod.
RF-mässigt däremot är det ett strömstyrt motstånd.
Hur man ska göra en DC-blocker med en PIN-diod förstår jag inte.
Den spektrumanalysator jag har tillgång till klarar 100 Vdc på ingången.
Min klarar max några volt.
The HP 11867 A RF limiter is a unidirectional, solid-state, passive device for use from 10 Hz
to 1800 MHz. It consists of four oxide-passivated silicon diodes: two PIN diodes and two
Schottky-Barrier diodes.
