TennPastaproblem
TennPastaproblem
Gör nånting fel.
Antingen göt jag fel, eller också är det fel på mina stenciler.
Upplever att jag inte får tillräckligt med pasta på paddarna.
Efter lödning, så ser jag inget tenn på sidorna av komponenterna (motstånd, kondingar etc) halvledae ser i princip olödda ut.
SM7CZR
Re: TennPastaproblem
Inlägg av SM7CZR »
oxid?
Nja, det borde inte påverka hur mycket pasta och hur lödningen ser ut, tycker jag, dessutom, helt nya kort.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
bästföre datum på pastan, tjocklek på stencil.
Pastan är ny, kommer inte ihåg tjockleken, får återkomma i morgon en om detta.
Swech
Inlägg av Swech »
För tunn plåt?
Har du kört med plåten tidigare? Isåfall har du fått den ren efteråt?
Brukar tvätta med T-blå
Swech
Ja det är en ny plåt, största problemen är på de lite större paddarna, dvs IC med 0.65 delning ser ok ut, 0805 mm ser inte ok ut, 1810 mm fastnar knappt.
Swech
Inlägg av Swech »
Då är plåten för tunn.....
Eller så har du en märklig skrapa...
Hur applicerar du tennet?
Swech
Använder en gummirakel, misstänker att att den på de större paddarna gräver ned sig, kanske.
Har testat med två olika metoder för applicering, dels på ett ställe, dvs i ena ändan, samt dels att smeta ut pastan helt över plåten, ingen skillnad.
Funderar på om man skall använda en stålrakel i stället, den borde inte gräva ned sig på de större paddarna.
Gummirakeln är en sån där man använder för typ screentryck, med tre lager.
polmanswe
använd en hård rostfri spackelspade istället så löser det sig.
Är kanten på rakeln vass eller har den börjat bli rundad? Vilken hårdhet är det på gummit? (trelagers låter som en mjukare)
Finns flera hårdheter på gummiraklar, och för att få bästa resultat ska den anliggande kanten vara välslipad (90 graders vinkel), inte rundad.
Meduza, Köpte den av firman du rekommenderade.
Ja kanterna är "vassa", kanske har för mycket vinkel när jag drar.
Ja är kanten vass och gummiskrapan hyfsat hård så är det nog i huvudsak att du har fel vinkel/tryck när du raklar, vill bara utesluta de övriga felkällorna.
Swech
Inlägg av Swech »
Det funkar med det mesta som är rakt och hårt.
Har i nödfall kört med en bit plexi med gott resultat.
Men grundproblemet är nog att plåten är bra för finepitch men skit för stora.
Det går att göra specialplåtar med olika djup på paddarna för just denna typ
av problem....
Swech
Du menar Etsade plåtar, en fundering är ju om man kan göra de stora paddarna som ett antal små istället.
