Kalibrering av olinjär signalstyrkeindikator
ensten
Inlägg av ensten »
Jag håller på att bygga om en radio.
Mitt problem är att signalstyrkeindikatorn består av ett gäng lysdioder och på min blogg skriver jag så här:
Idag har jag också kopplat upp allting för att testa analogmätaren i systemet och det fungerar hyggligt - enda problemet är att mätaren i princip bara går mellan 7 och 10 på skalan. Spänningen som visar nivån på signalstyrkan pendlar mellan 1,5 V och 7,2 V och det verkar inte heller vara en helt linjär historia heller. Måste klura på det där.
För att vara konkret: Hur får jag dessa 1,5V till 7,2V att bli 0->valfritt värde beroende på instrumentets beskaffenhet?
Det vore "kul" om ett analogt mätinstrument kunde visa från 0 till fullt utslag beroende på signalstyrkan. Hela bygget kommer at gå i "steampunkstil" är tanken.
Anledning: Intetsägande ettords rubrik: Kalibrering
Re: Kalibrering
Du vill alltså inte kalibrera utan anpassa en signal så att den passar för ditt vridspole instrument. Eller vad är du ute efter?
ensten
Re: Kalibrering
Inlägg av ensten »
Ehhmm ja, just det. Kalibrera lät som ett bra ord just då. Inser nu när du säger så där att det kanske inte var det bästa.... 8)
Re: Kalibrering
Ett sätt är att använda en op-amp och där välja offset och förstärkning så önskat resultat uppnås. Det kommer dock inte att göra något med någon olinjaritet.
gkar
Re: Kalibrering av olinjär signalstyrkeindikator
Inlägg av gkar »
Är mätaren 7 när antennen är urkopplad?
ensten
Inlägg av ensten »
Med antenn inkopplad (och så vitt jag kan avgöra) så är max spänning 7V, ja.
