Farsans LG 37-tums LCD TV har pajat - FIXAT!!
Farsans LG 27" 37" LCD TV modell 37LP1R har lagt av, händer absolut ingenting när man sätter i kontakten i vägguttaget, apparaten tycks stendöd, ingen LED eller något (reagerar varken på knappar eller fjärr).
Fadern höll på att måla om taket där hemma och täckte därför över TVn med byggplast (nätsladden urkopplat). Sådan plast kan ju bli rejält statiskt laddad så kanske har detta slagit ut någon IC tänkte jag.
Jag har hittat servicemanual på nätet men tänkte kolla om någon har förslag på typiska fel innan jag sätter igång att felsöka.
Förutom nätdelen, några tips om vad man borde kolla först?
EDIT: Ändrat från 27" till 37" på ett ställe i texten ovan.
- prototypen
Re: Farsans LG 37-tums LCD TV har pajat - några förslag?
Säkring
Nätlikriktaren
Kan vara en egen nätdel till fjärrkontrollen och till startknappen.
Protte
Nätlikriktaren
Protte
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Stängde han av med huvudströmbrytaren och drog inte bara ur sladden?
Finns ingen h-brytare på den vad jag vet
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Brukar det inte sitta en runt sargen någonstan? Vi har tre burkar
och alla har.
och alla har.
Tycker mig ha kollat överallt men skall ta en extra titt när jag kommer hem. Vore ju toppen om du har rätt!
Nix, huvudströmbrytaren lyser med sin frånvaro.
Fler förslag?
Fler förslag?
Säkringen är hel enligt farsan som öppnat och kollat. Likriktaren är tillagd på listan över saker jag skall kolla när jag väl öppnat apparaten.prototypen skrev:Säkring
Nätlikriktaren
Menar du t.ex. separat 5V-enhet som drar resten med relä då?prototypen skrev:Säkring
- prototypen
Behöver ju inte vara relä, finns ju halvledare som gör samma sak.
Protte
Protte
- SeniorLemuren
I manualen finns det en bild på knapparna . En av dem är märkt On/Off. Det är h-brytaren. När den är on så är TV-n i standby och kan startas med fjärren. Om allt funkar så skall powerlampan tändas när man trycker in den.hanzibal skrev:Finns ingen h-brytare på den vad jag vet
Troligen fel på någon elektrolytkondensator i nätdelen, så länge apparaten har nätspänning
brukar den gå även med dåliga elektrolyter, men när nätsladden dras ut...........
Leta efter elektrolyter med lyft lock.
Kjelle
Kjelle
Det är inte säkert. Den kan ha samma funktion som fjärrens on/off. Men dra ur nätsladden kan man ju alltid göra...SeniorLemuren skrev:I manualen finns det en bild på knapparna . En av dem är märkt On/Off. Det är h-brytaren. När den är on så är TV-n i standby och kan startas med fjärren. Om allt funkar så skall powerlampan tändas när man trycker in den.hanzibal skrev:Finns ingen h-brytare på den vad jag vet
Stämmer att det finns en liten on/off knapp, den sitter tillsammans med ett gäng andra knappar för kanalval, volym och sånt. Det är dock ingen h-brytare utan bara en liten pulsswitch med samma funktion som på fjärren.
Har givetvis testat den knappen tidigare men det händer inget, liksom det inte heller gör när man trycker på fjärren.
H-brytare brukar ju vara rejäla saker och som stannar i endera läget.
Har nu plockat ut nätdelen (en riktig baddare) och mätt på utgångarna. Skall finnas 6V, 12V, 18V och 24V men får bara ut +5V. Detta beror troligen på att man måste koppla 5V till någon slags inåtgående ON-signal men har inte hittat den ännu.
Hittade två 1500uF-kondensatorer som är lite svullna, hatten buktar upp kanske 2mm, se bild nedan. Iofs lätt att byta men har inga 10V 1500uF så frågan är om de behöver bytas?
De där ellytarna har kastat in handduken och måste bytas.
