Bygga rc fordon köra överallt?
Hej!
Sitter och är sugen på att köpa en sån här robotarm som ser ut såhär men vet inte vad jag kan bygga med den? Ideer?
EDIT: Gjort om en av mina gammla trådar då jag vart inne på denna i de som rubriken följer.
Re: Robot arm, vad kan man bygga med den?
En robot? Eller så kan du sätta den på väggen och programmera den till att ge dig drinkar när du ber om det...
Hm, ja men det är för "Enkelt" det är ju i stort sett bara programmering
Okej, men finns det någonting som du har tänkt dig då, så man vet vilka idéer du är ute efter?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Låt den rita av ett föremål. Dvs. Mäta upp och visualisera.
Ja, det hade ju varit kul att sätta den på ett chassi men behöver det bli ett stort chassi PGA det är en tillhörande styrnings box likt ett dator chassi. och parralell koppla ett par 12v blybatterier och en 12v till 220v omvandlare och om inte jag har helt fel så kan man sätta ett mobilt bredband m.m på den och kunna köra överalt?¨
Ja, Styrningen över internet är ju nog mer än vad jag klarar av isåfall, men men man får väll drömma lite
- Klas-Kenny
12V --> 230V --> 12V,5V,3.3V&-12V är ju en ordentlig omväg.
Bättre i så fall med någon strömsnål liten dator med tex. en PicoPSU, så att du kan köra datorn direkt från 12V.
Nej, Huvud datorn på styrboxen är 220v, eller hur tänker du?
- Klas-Kenny
Ja har man tur så sitter det ju bara trafosar som tar ner till 12v.
Men än så länge har jag ett problem innan jag köper den, jag har ingen Mjukvara till datan som i sintur man programmerar i vad den ska göra. men tycker ju att den borde gå att köra utan en dator?
- SeniorLemuren
Kolla med Micro Support, de var ÅF för ScorBot i tidernas begynnelse. Sätt en frässpindel i nypan på den! Men det är nog inte så bara att få igång den om du inte har rätt mjukvara att programmera med.
Ja det måste ju vara något av det roligaste man kan göra med den, sätta en frässpindel på armen, bygga om kontrolldelen och köra den som en 5-axlig CNC-fräs med EMC2 och CNC-Toolkit!
Kolla denna video från 1:30
Sätt armen på en "robot" som styrs med joystick, typ som en elrullstol i miniatyr. Sen fixar du så att du kan styra armen via t.ex. radiostyrning eller internet. Armen i sin tur styr roboten med joysticken.
