Testmätningar med load cells?
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag har funderingar på att göra en testjigg som går att modda till olika typer av mätningar.
Ett av dom är styvhet i vevpartier för cyklar.
S typ av load cell liknande denna på bild.
Så vad för enhet behöver jag för att läsa ut värdet ur denna cell?, helst vill jag hålla det med hyfsad budget typ 1000-1500 kr för enbart load cell + display.
Re: Testmätningar med load cells?
Lastceller av en viss kvalitet är ofta utförd som en wien-brygga, alltså behövs en förstärkare. denna kan oftast byggas med op-amp, gärna då som en instrumentförstärkare. Sedan är resten "bara" en fråga om att välja bra och lågbrusiga komponenter, mätområde, bra A/D-omvandlare, rätt µC och rätt display.
Det finns ganska säkert lastceller med inbyggd förstärkare varför allt är "klart" så att säga, detta gör vissa delar enklare så mycket beror på vilken lastcell du köper.
Om du sedan kan få rubbet med det budget du anger ska jag inte sia om, jag har ingen aning om vad lastceller kostar men rent omedelbart skulle jag tro att det blir rätt svårt.
