3D printer projekt
cobree
3D printer projekt
Inlägg av cobree »
Hitta denna snygga 3D printer, letat efter bra 3D printer att bygga men denna slår allt
http://reprap.org/wiki/Rostock
Tack Neotech för ditt tips, det blir konstruktion enligt moddad Rostock
Det finns CAD modeller till delarna, finns det någon som kan tillverka dessa i befintlig 3D skrivare?
Matarenhet:http://airtripper.com/367/3d-printer-su ... de-part-3/
Inköpslista:
6st Glidlager, http://www.3dprintershop.se/sv/14-lager-8-mm-lm8uu.html
6st 8mm stånghttp://www.maskindelen.se/centerless-sl ... 8-mm/152-0
3st Stegmotorer 42mm http://www.conrad.se/42MM-STEGMOTOR-1.8-1A-0.27NM.htm
12st kulled för modifierad http://www.hobbex.se/sv/artiklar/linkar ... axxas.html
Kolfiberrör dia 6/4mm http://www.carbix.se/product.html/kolfiberror
Elektronik http://reprap.org/wiki/Rambo
Tandhjul 6PT2536B 36tand T2.5 rem6mm http://www.translev.se/
Mjukvara https://github.com/jcrocholl/Marlin/commits/Marlin_v1/
Elektronik driver blir denna http://reprap.org/wiki/Rambo, jag tar hem ett gäng kort och bygger, intresserade?
Jag tar fram plastdelarna också, beställde en mendel prusa för att lära mig och skapa delar till ovanstående...
NeoTech
Re: 3D printer projekt
Inlägg av NeoTech »
Ist för 3D printade delar, armarna kan göras med kullänkar och aluminium rör.. titta på modell helikopter delar så greppar du funktionen rätt snabbt.
remne
Inlägg av remne »
som tidigare nämnts, http://www.thingiverse.com/thing:31642 (traxxas balljoints). Jag håller på att bygga ihop en sådan också :)
cobree
Inlägg av cobree »
Tackar det är ännu snyggare lösning, att använda kulleder ska leta upp var man kan köpa dessa...
/Conny
mippen
Inlägg av mippen »
Riktigt trevlig setup. Smidigt med motorer i basen.
Ser dock lite hög ut?
Om man skulle byggt med "delta" setup istället, hade man behövt samma bygghöjd på den då?
Tex http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... MOSnFSx8JQ
remne
Inlägg av remne »
cobree: Dom finner du billigt på ebay. Sök på traxxas 5347.
cobree
Inlägg av cobree »
Undrar om man inte kan använda denna styrning
http://www.3dprinting-r2c2.com/?q=node
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Ser jag fel eller sitter där buntband som strukturell del?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Undra om man kan få en sån där tillräckligt stabil och högupplöst för en pick and place.
cobree
Inlägg av cobree »
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
www.fullkontroll.se säljer kullänkar till lite större helikoptrar bland annat, torde funka väl för detta syftet.
mippen
Inlägg av mippen »
Wiberger har lite olika länkar och kulleder.
Osäker på vilken storlek som behövs till detta projektet.
http://www.wiberger.se/templates/lankar.htm
cobree
Inlägg av cobree »
Jag ska testa med de ifrån hobbex, jag köpte även in en mendel prusa så att jag kan bygga lite delar själv, och till de som är intresserade.
mippen
Inlägg av mippen »
Lägg gärna upp info om prusa'n så fort du får hem den.
Är själv i samma byggtankar och funderar just på vilken maskin man skall köra på.
Rostock varianten är riktigt tilltalande...
aske
Inlägg av aske »
Jag håller också på och tittar på Rostock-varianten men funderar på att göra vissa saker i aluminium, som fästet för glidlagert/armarna, motorfästet etc. då jag inte känner att buntband är det... finaste.
Men om resultatet är bra med det du 3D-printar är det såklart mer intressant :roll:
