CNC fräs i rostfritt (byggtråd)
CxZ
Inlägg av CxZ »
Har under 2012 byggt en CNC-fräs av en 'byggsats' från Zoltar i Holland.
Konstruktionen är i stort samma som den Lond har (från 2001 ?)
Bild på maskinen 'stålfärdig' (bakifrån...)
Bordet (ej monterat i bild) är 960 x 620 x 22mm MDF
Arbets område XYZ 730x535x80mm (går att utöka något med andra gränslägen)
Kulskruvar från Chai (linearmotionbearings) 16x5mm runt om, dubbla på X
3Nm stegmotorer (overkill - 1,5Nm std) på alla axlar, drivare leadshine AM882.
Styrning via CNC-USB Mk2 från PlanetCNC.
Mer bilder kommer... :-)
Edit: Hade ursprungligen beställt en maskin med 1200mm X,
men fraktkostnad på paket över 1000mm är ockerhög.
Så det fick bli en standard på 730->750mm :(
Edit 2: mer data
CxZ
Leverans
Inlägg av CxZ »
Fick leverans i Feb-12, 29.9kg rostfritt i ett paket 95x45x5cm :-)
Postens chafför, en späd tjej från Thailand, hade vissa svårigheter att lyfta ur det ;-)
Uppackat, usel bild... :vissla:
Inte bara att börja montera, först ska delarna skäras loss :humm:
CxZ
Z-axel
Inlägg av CxZ »
Började med att skära loss delarna till Z
Före:
Efter:
Fortfarande usla bilder (gammal mob...)
Testmonterat lagring ZY
Delarna till verktygshållaren
Monterat
Allt monteras med 'tabs', passformen på laserdelarna är riktigt bra.
Som en gammaldags orgie i meccano :D
CxZ
Problem
Inlägg av CxZ »
Nu uppstod ett litet problem...
Maskinen var konstruerad för ISEL kulskruvar/muttrar, utan fläns.
Eftersom jag inte är nedlusad med pengar (snål) så köpte jag skruvar från Chai i kina.
Flertalet medlemar har ju goda erfarenheter av dessa.
Men flänsen måste bort för att muttern ska passa i maskinen.. :humm:
Glad i hågen tog jag med mig en isärplockad mutter till svarvaren på jobbet
Han bara skrattade åt mig, härdat stål är tydligen svårbearbetat.. :oops: :vissla:
Så fram med vinkelslipen, slipa lite, låt kallna, repetera....
det går sakta framåt...
Inte riktigt rund...
Denna lösning funkade inte riktigt bra, tog med mig muttrarna till jobbet och gick lös på dom med en bandslip, bättre :tumupp:
20minuters slipande varje lunchrast i två veckor producerade våldsamt med oväsen samt muttrar som gick ner i hålen... :badgrin:
(gissa om arbetskamraterna var trött på mig vid det här laget :vissla: )
Nästa problem är att muttrarna är lite för korta.
Detta löstes med en påse shims
Kanske inte den mest eleganta lösningen, men det funkar..
Eftersom dessa muttrar inte är avsedda att monteras på samma sätt som ISEL så fick de centreras manuellt i hållarna,
inte helt lätt men jag fick dit dom till slut.
Z ihopsatt
CxZ
Kulmuttrar från Kina
Inlägg av CxZ »
Utav ngn anledning kan Kineserna inte skicka skruvarna med stagning i paketet.
Fick en mindre chock när mitt levererades
Men såvitt jag kan se så är de spikraka allihop.
Jag måttbeställde mina för att passa i maskinen direkt.
(förutom muttern då, den ville de inte bearbeta - varför förstår jag nu...)
Alla mått stämde exakt, mätt med skjutmått... :vissla:
Däremot var det en del skit på skruvarna och i muttrarna.
Detta är ju tydligen en tjänst de står med för att underlätta tullpassage, de säljs som skrot :lol:
CxZ
Y portal
Inlägg av CxZ »
Några stora 'ark' ska skäras isär
Det är en blandning av X&Y delar...
Konstruktören rekommenderade att vattenslipa delarna, var skeptisk först...men de ser mycket bättre ut slipade 8)
Om det går att urskilja av mina sunkiga bilder :vissla:
Utav någon anledning har jag inga bilder då jag slipar lagerbanorna och monterar ihop portalen.
Men jag hittade ett när jag provmonterade portalen (bakåfram) på basen.
Fantastiskt fint med motljus :vissla:
Inget precisionsbygge utan hammare och polygrip :wink:
A2O
Re: CNC fräs i rostfritt (byggtråd)
Inlägg av A2O »
Läckert :bravo:
CxZ
X axel
Inlägg av CxZ »
Tack, önskar jag hade lite fler bilder på montaget...
X-skruvarna monterade
Synkas med rem i framkant.
X Motorerna på plats
Dags att börja tråda...
Funderade länge på hur att ansluta motorerna, fick tips från konstruktören att limma fast boxar...
Sagt och gjort
Borrat,slipat och primat
Limmat
Z motor kopplad
Boxarna är så små så förskruvning får inte plats, men bra passform i hålet så går det ändå.. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Riktigt snyggt bygge!
Bara en spontan tanke om muttrarna, hade det inte varit lättare att modifiera fästena så att du fått in flänsarna, än att ha bort dem? :)
CxZ
Muttrar
Inlägg av CxZ »
Inte helt enkelt, finns inte tillräckligt med frigång mot godset i maskinen.
En kille i England modifierade sin för kina-skruvar/muttrar, har för mig han gick ner i dimension
till 12mm skruv på Y & Z.
+ tillverkade lite nya delar, men han hade kontakt med en laserskärare lokalt...
Senaste revision stöder 12mm skruv med en adapter, men min maskin är bland de första... :vissla:
ISEL skruvarna med alla tillbehör skulle kosta ~900€ :shock:
Jag betalade ~275usd för kinaskruvarna + ~1000kr tillbehör (lager/remmar/remhjul/kopplingar)
Men det var ett herrans jobb å få dit dom... :roll:
Så räknar man in tiden och jobbet så är nog kostnaden samma :doh:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Herregud, nu haglar det in byggen!
Detta är alltså ett färdigt kit exkluderat skruvar, linjärer och el alltså?
Vad går det kittet lös på?
Har du summerat upp vad du lagt ut inklusive allt?
Det känns som att jag snart måste ha en fräs efter allt letande. :) (habegäret har vuxit sig enormt)
Riktigt stiligt såhär långt!
CxZ
Kit
Inlägg av CxZ »
PK svar: Ja och Nej... :D
Byggsatsen är komplett, men delarna får skäras loss från varandra.
De är laserskurna ur 3mm rostfritt och sitter ihop i 'ark', så det blir en del kapning/gradning
före man kan sätta ihop den.
Lagringar för alla axlar ingick, löper på kullager i X & Y, glidskenor med plastbussningar i Z.
Kullagren är kapslade i plastblock, som även fungerar som styrning och dammskrapa - fiffigt värre :)
När jag köpte det (Jan-12) betalade jag 720€ inkl frakt
Vet inte om jag vågar summera allt, motorer/drivare är våldsamt överdimensionerade,
styrkortet förberett för 9 axlar osv... :vissla:
Byggsats+skruvar/kopplingar/lager osv 10-11 kkr
Mina överdimensionerade Drivare/Motorer ca 1500/st,
vilket är surt då man kan få hybridservo för samma pris idag :doh:
Vågar inte fortsätta... :wink:
CxZ
Mer el
Inlägg av CxZ »
Satte fast en liten box på portalen för att korskoppla alla gränslägen (4st)
Kabeln går vidare till en obetydligt större box där även gränslägena för X kopplas in
Lite trångt men locket gick på
CxZ
Kontroll
Inlägg av CxZ »
Hade en gammal mid-tower över samt lite annat överblivet.
Lyckades få ihop en komplett maskin och även knö in drivarna + PSU i samma burk.
Trångt är det, hade en drös med fläktar liggande som jag stoppade i senare.
PlanetCNC kortet monterades på en slaktad CDrom drive
Med ett hemkluddat optoisolatorkort på baksidan
laminatgolv är bra isolator... :vissla:
CxZ
Ström till drivarna
Inlägg av CxZ »
Fick tag i några fina säkringhållare som vi skrotat på jobbet.
Z-axel inkopplad, jordningar förberedda.
Börjar likna nått :)
