Fråga om potentiometer till batterier..
Hej! Jag kanske kommer med en fråga som är sjukt enkel men jag har själv inte koll på det..
Jag har byggt en robot som har ett styrkort (velleman k8055), två relä, två motorer (24 V), två batterier vars etikett skriver: 12V4.5AH/20HR. Batterierna är parallellkopplade. Från batterierna går 2 sladdar via relä till motorerna. Det stora problemet är bara att roboten är värsta mördarmaskinen när batterierna är nyladdade.. Jag behöver sänka strömmen mellan batteriet och relä. Tänker mig en potentiometer med där kommer frågan. Går det att använda en potentiometer från kjell.com? http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ter-p90310
Isåfall.. Vilken?
Tacksam för svar!
Gott nytt år på er!
Se bilder och följ bygget här: http://www.madata.tk
Isåfall.. Vilken?
Tacksam för svar!
Gott nytt år på er!
Re: Fråga om potentiometer till batterier..
Nej, det går inte! I de få data som står är det ganska tydligt att det står "0,25W". Det saknas även uppgift med maximal ström men jag kan redan nu säga att det klarar skiten inte!
Vill du sänka hastigheten på motorerna är en PWM-lösning bra men det kräver en del mer än ett potentiometer.
Så vad är då den enklaste lösningen för mig? Har inte den största erfarenheten av ampere och pwm.. Kan smågrunderna i elektronik.. har ju lyckats bygga roboten iallfall!
Du behöver en motorstyrning som typ denna:
http://www.electrokit.com/dc-motorstyrning.46154
Bara synd att den inte tål 24V... Men principen är rätt.
Inget som finns tillgängligt på kjell.com som jag kan använda? :/
Menar du att vi ska leta för dig? Ska vi löda och montera också?
Nej.. Det jag menar med mitt senaste svar är att jag inte vet jag är letar efter.. Om det finns något så enkelt att använda för mig?
Vad jag förstår på första inlägget så är motorerna på 24V, menBara synd att den inte tål 24V... Men principen är rätt.
drivs med 12V. Batterierna är parallellkopplade.
Du får helt enkelt göra om hela konstruktionen så att den
fungerar OK även med fulladdade batterier. D.v.s om du inte
till lägga till någon mer avancerad elektronisk motorstyrning.
Du kan kanske sätta in något stort effektmotstånd i serie med
motorn, men det blir ju bara en anpassning till just fulladade
batterier och det kanske inte blir som du vill med lite mindre
än fulladdade batterier.
Bäst är så klar att man har en motorstyrning som anpassar sig
efter batteriernas laddning. Det framgår inte heller vad det är
som "styr" det du kallar "roboten" idag.
- SeniorLemuren
Du anger motorernas spänning till 24 Volt men du kör dom alltså bara på 12 Volt (Batterierna är parallellkopplade.) och ändå drar motorerna för mycket ström? Om du verkligen kör på 12 Volt så kan du ju använda den motorstyrning som Danny länkade till.epa1337 skrev: två motorer (24 V), två batterier vars etikett skriver: 12V4.5AH/20HR. Batterierna är parallellkopplade. Från batterierna går 2 sladdar via relä till motorerna. Det stora problemet är bara att roboten är värsta mördarmaskinen när batterierna är nyladdade.. Jag behöver sänka strömmen mellan batteriet och relä. Tänker mig en potentiometer med där kommer frågan. Går det att använda en potentiometer från kjell.com? http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ter-p90310
Edit Danny hann först med att påpeka att Batterierna är parallellkopplade.) men jag postar ändå.
ElectricNooB
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation Denna kanske eller nått liknande?
epa1337: jag anar en del otydligheter...
* Du anger att motorerna är designad för 24V.
* Du anger att de två 12V ackumulatorer är parallellkopplat.
Dessa två saker betyder att motorerna redan kör på halv fart. Det betyder samtidig att Electrokit-PWM-styrningen bör fungera OK.
MEN - att sänka hastigheten på motorer som redan kör halv fart för att de på halv fart är för våldsamma är inte en fråga om att justera, det är en fråga om designfel! Jag kan fint acceptera att det kan vara för mycket på full fart men på halv fart ska det kännas som att den går på gränsen till för sakta.
Skulle kanske funka med en 7812 (kyld) och en pot.
7812, om vi antar att du menar en mer vanlig i TO220 kapsling, så brukar dessa klara 1A, eller kanske 1,5A. Vi har inte an aning om vad dessa motorer har för data men jag tror att dom tar betydligt mer än 1,5A (36W vid 24V eller 18W vid 12V).
Konstruktionen är från grunden dålig och bör rättas till för att ge förutsättning att få en önskad OCH hållbar design.
