Allmänna metallgjuteri-resurstråden. (bygge, förfarande etc)
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Med tanke eller att Er berättarröst i skrivande stund väntar på en reprap ska bli klar med att göra sin grej eller att denne har fått en juledröm a lá Dickens eller javisst varför inte nu när jag ändå är igång, antalet tokar som ökar i allt raskare takt så här i recensionstider och att mänskligheten förhoppningsvis/faktiskt (YMMV) kontemplerar morgondagen, tiderna/idésystemen som "flytt"; socialismens dröm om produktionen och kapitalismens ögonblicksdrömmar av konsumtion samt frågeställningen "Vad eller snarare Hur är drömmen om reproduktionen - med investering i det offentliga utav frukten från ökad produktion?" förtäljer inte historien.
Nåja, fasten belts, vidare i kontexten.
Säkerhet är A och O!!!
Se till att LÄS PÅ, planera och konstruera verktyg som gör det enkelt och smidigt i arbetet, lägg 98% av energin på förarbete. Klar knopp och utvilad kropp! (Exempel ca: 0:35)
Främst vill jag lyfta fram en.. dels då den är en ständigt förbättrande reprap-resurs sida, men även iom det är ganska lätt att se sammanhanget med en RepRap 3dprinter (intro video) och möjligheten med att ta valfri utskrift och resultat av en metod gjutning i en 50/50 gips & sand mix(archive.org backup url) istället för t.ex "gjutsand". Resultat kan säkerställas ytterligare med en enkel DIY vakuumpump av valfri modell för att dra ur gips luftbubblor samt därefter urbränning använda en cykelpump i brist på kompressor för att med ett kraftigt tryck, blåsa ur ev. aska.
Myfordboy har en hel del intressanta videos med mycket info (om gjutsand, vattenglas(sodium silicate)-pluggar osv osv) om sug inte finns än.
Lektyr:
Foundry Manual, 1958
Nyttiga trådar
Inspirationer för smältugnsbygge:
Modulär smältugn. Konstruktionen möjliggör dels enklare bygge samt underhåll, men även mer avancerade konstruktioner.
Med LECA-kulor som isolering och dryga ut gjutmaterial.
Reverb-varianter:
Rocco's
"Reverb" Aluminum Furnace by Henryfreiburg
Backyard Furnace - Aluminium by ElectraFlarefire
Brännare för bla spillolja, dvs i Sverige matfett, inte motorolja etc med tanke på förordningar och respekt för ens närmiljö.
(source Läs hela sidan1!!) Se även: här.
Slutligen, FRÅGA PÅ samt har du andra resurslänkar dela med Er eller känner att Er berättarröst tillhör de på Internets som har Fel; för all del lär gärna mig och "resten av världen" då jag eller någon annan prospekterande individ tutar in det på nämnd reprapsida när väl tid/tillfälle infinner sig, dvs det kommer alla till nytta.
NeoTech
Re: Allmänna metallgjuteri-resurstråden. (bygge, förfarande
Inlägg av NeoTech »
För er som vill ge sig på detta då, här har ni lite länkar till material.
Gjutmassa, cement och eldfast tegel.
http://www.holgereldfast.se/
http://www.tegelbolaget.se/
http://shop.vitcas.com/refractory-casta ... 00-3-p.asp
Bentonit, för o kunna göra "Greensand"
http://www.cebex.se/product_info.php?pr ... d=950{7}18
Och lite tutorial som jag fann användbar. =)
http://members.optushome.com.au/terrybrown/
RobertT
Inlägg av RobertT »
Jag har titta på just myfordboy´s alla klipp tidigare.
Lite kul verkar det, ska nog titta och bygga ett liknande munstycke http://www.metallab.net/ytongfurnace.php
danielpublic
På tal om lättbetong eller för den delen skumbetong är ett bra kostnadseffektivt isoleringsmaterial och för utfyllnad bortom då den 5-20mm hotface zonen (ju tunnare desto bättre för våra Syften, då den måste värmas upp innan det blir smälta av) samt då någon (3)cm+ med värmetåligt isolerande material (e.g hotfacematerial alt. 1300c+lecakulor). Beror givetvis på vad man nu ska smälta på vardaglig basis sas, "onödigt" att köpa 1600c+ "cement" om man mest ska gjuta aluminium och någon enstaka gång mässing eller koppar.
Nämnd skumbetong verkar inte vara så populärt i våra trakter annat än utfyllnad/"bärande" under tjäle-djup iom dels då tjälen och blåbetongen samt lättklinkerbetong men även hederligt lättklinker(block) aka; LECA-kulor. De sistnämnda är tydligen ganska okänt material, åtminstone enligt/för mina amerikanska källor vilket kanske ska tas i beaktning vid informationssammanställningar, då dessa har fått konstiga blickar efter sig iom "det där" är något som förknippas med att odla cannabis i hydrokultursystem. Hur man än vänder och vänder på det, bra skit mao!
Intresseklubben antecknar:
Framställningen på plats förr™ av skumbetong bestod av att låta aluminiumdamm reagera med betongen vilket bildar vätgas, om jag inte minns helt fel. Vätgas är inte så trevligt att ha att göra med speciellt i miljöer där det röks friskt som det gjordes när det begav sig på 50->70-talen. Idag verkar skumbetong blandas till på plats med hjälp av att vispa upp skummet (Nä men hej, lilla hushållsmixern i köket där, hoppas du håller mig kär även efter det här...) liknande tillsatser som finns i hygienprodukter som löddrar och därefter vändas ned i färdigblandad betong. (Antar med lite mindre vatten i förhållande till att skummet behöver sitt.) Biologiska alternativ finns ochså som görs av slakteriavfall (klövar dvs samma som naglar/hår) med kort hållbarhet och luktar nog inte hallon.
Detta inlägg skrevs inte heller under påverkan av glögg.
NULL
Inlägg av NULL »
Bentonit, det är ju samma som kattsand. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Clas-i-Sjön hade en liten bok om metallgjutning en gång i tiden. Kolla om den finns tillgänglig fortfarande!
Jag har iofs annars ett ex hemma.
RobertT
Inlägg av RobertT »
soundbrigade skrev:Clas-i-Sjön hade en liten bok om metallgjutning en gång i tiden. Kolla om den finns tillgänglig fortfarande!
Den går tydligen att låna på biblioteket, ska försöka fjärrlåna den :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag ställde helt enkelt degeln direkt på kolässjan (har man ingen kan man bygga av eldfast tegel och lera samt någonting som kan blåsa in lagom mängd luft (handbälg, pensionerad dammsugare (har dock aldrig provar dammsugare men lär fungera för mer temporära grejer om man ser till att den inte uger in för mycket skit i andra änden(annars slits den ut på nolltid om fläkten inte håller tätt tappar den nästan all kraft, etc) kontinuerligt tex genom ett gammalt vattenledningsrör och en gammal kikkran att reglera flödet med) och skottade upp rikligt med stenkol runt, men man måste då vara försiktig så att den inte hamna i luftströmmen om man använder fina (och svindyra...) grafitdelgar som jag, annars bränns den sönder på nolltid. Till enklare grejer samt grejer där degeln slits onormalt mycket eller måste offras tänkte jag också försöka mig på hemmtillverkade deglar. Grafitdeglarna håller rätt länge om man bara sköter dem dock, nackdelen är dock måhända att man blir nästan överdrivet rädd om dessa fina tingestar jämfört med hamgjutna i eldfast bruk blandninhg (har ett recept i en papperspärm någonstans, skall se om jag kan hitta igen det i all flyttbråten på övervåningen...).
Enda jag haft problem med som jag testat är mässing som ibland blir helt klockrent, men nästa gång kan bli totalt sheisse utan att man ens fattar exakt varför men verkar vara många faktorer som spelar in såsom tjocklek på rågodset, etc men just mässing är litet speciellt.
Koppar är lättare men kräver väldigt hög temperatur i sammanhanget därför är det svårare då det ofta ligger på gränsen för vad vanlig utrustning klarar om man inte använder grejer med toleranser för järn.
Järn har jag inte provat själv, men en bekant som hållit på mycket förklarade principen, dock behöver man komma upp i i sammanhanget mycket hög temperatur så det ligger på gränsen för vad tex kiselkarbid tål så det hamnar ganska nära degelns egen smältpunkt (grafit tål litet mer men inte mycket mer, dock blir den sladdrig och otäck om man pressar upp deglarna i så extrema temperaturer men de tål det om man är noga,använd riktiga klotänger som ger ett mjukt grepp i så fall, inte dedär som tar i en kant (jag har smitt en egen tång för detta), men det går om man är försiktig.
Jag fick för mig att göra ett enkelt försök. Tanken var att smälta i en konservburk på fotogenköket, en större burk med hål i toppen och mineralull runt ställdes över som "ugn" Det blev varmt, men inte tillräckligt för att smälta min aluminium. Jag vet inte om jag kan förbättra min uppställning eller om jag ska inse att den inte är bra.
PF013
Inlägg av PF013 »
Min första smälta var på ett fotogenkök, men det var den trevliga legeringen ZA27. Zink i form av offeranod från Biltema gick bra att smälta i kastrull direkt på köket (men med en plåt mellan kastrullen och fotogentanken för att minska uppvärmningen av tanken). I den smälta zinken kan man lätt lösa upp plåtklipp av aluminium, men de 2% koppar man ska ha i legeringen tog lite väl lång tid på sig att lösas upp.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Skall göra ett försök på att blanda sand - fick tag på 5kgs säck bentonit från keramik experterna.. Men frågan nu vart man får tag på finkornig silica.. Blästersand e jue 0.25-1mm... men är den silica?
Andax
Inlägg av Andax »
PF013, intressant legering. Går det att få tag på färdig.
Läste att om zinken inte var ren nog så kunde legeringen drabbas av zinkpest. Vet inte hur rent zink en biltema offrande är gjord av.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har du någon länk / specifikation på legeringen? Frågade min metall hallick, men han kände inte till den öht.
svanted
Inlägg av svanted »
NeoTech skrev:Skall göra ett försök på att blanda sand - fick tag på 5kgs säck bentonit från keramik experterna.. Men frågan nu vart man får tag på finkornig silica.. Blästersand e jue 0.25-1mm... men är den silica?
jag undrar åckså det, sanden ska vara fin typ som vetemjöl för att få hög ytfinish...
funderar på att tillverka en kulkvarn och mala vanlig finsand...
Andax
Inlägg av Andax »
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Zinc_aluminium om det är zink-alu legeringen du menar... (samma länk som PF013 hade i sitt inlägg)
NeoTech skrev:Har du någon länk / specifikation på legeringen? Frågade min metall hallick, men han kände inte till den öht.
