Ny på forumet med gammal Proton 520 o brunnen konding.
Danne
Inlägg av Danne »
Hej på er.
Jag har köpt gammal Proton 520 förstärkare för en hundring pga den brummade på vänster kanal.
När jag öppnade den så såg jag att en av kondingarna till vänster kanals slutsteg hade böjat läcka, o den var något "bullig" på toppen.
Det sitter två kondingar till varje kanal tot.4st .
Data: fabrikat Nicon(inte Nikon ;)), 2200uf, 35V, SK(T), vent, -40~85C
Så min fråga är vad kan jag ersätta dessa kondingar med?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Lär ju vara nätbrum som går igenom den trasiga kondensatorn. Vilken 2200uf elektrolyt som helst borde duga. Tex denna: 67-014-45.
VikHe
Inlägg av VikHe »
somsagt vilken elektrolyt somelst men, den måste tåla 35v som den som satt där. annars kan roliga(?) saker inträffa :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den bör ju då tåla 85°C som den som sitter i gjorde också
