Givare för skiftande miljö med snabb uppdatering.
Pek
Inlägg av Pek »
Då var det premiärinlägg på elektronikforum.
Håller på att sätta igång ett lite projekt jag gått o klurat på länge. Projektet går ut på att bygga en låda med en form av informationshanterare i form av mikroprocessor som skall hantera information som kommer ifrån sensorer, processor är redan vald och kommer bli en av standardmodell som är ganska lätt för en nybörjare att programmera. Det som är det svåra är att hitta fabrikat samt typ av sensorer.
Tanken är att ha flera sensorer på rad som skall läsa av en bakgrunds temperaturförändring mot en bakgrund av högt gräs när sensorerna förflyttar sig allt från 0 till 20 meter / sekund. Sensorerna skall fungera som kalibreringsverktyg för varandra och när det sedan kommer fram ett objekt som avviker radikalt i temperatur under en eller några ett fåtal av sensorer skall det varnas med summer och blinkljud från boxen där kretskort med processor finns. Objekten som skall läsas av ligger i gräset och är ca 10 cm höga.
Nu är mina frågor finns sensorer som klarar denna typ av uppgift?? Skall man använda sig av någon form av infraröda sensorer, markradar eller kanske nån kombination av det hela??
Tack på förhand.
Re: Givare för skiftande miljö med snabb uppdatering.
Om du vill fjärravläsa temperatur är det IR som gäller.
Rådjurkid på åkern?
Pek
Inlägg av Pek »
Fjärravläsningen skall ske från ca en meters höjd.
O ja, det handlar om att hitta levande ting i åker men det är hjälp att klura vilka sensorer som jag behöver.
20m/s... snabba rådjurskid skulle jag vilja säga... 72km/t...
Sensorerna är nog inte större problemet, problemet är nog att få tät nog mellan sensorerna för att inte något ska slinka mellan.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det här kanske kan vara nåt http://www.melexis.com/Infrared-Thermom ... 0-776.aspx
Uppdateringsfrekvens på 64 Hz. Kanske går att köra två stycken parallellt om man vill vara säker på att inte missa något.
Pek
Inlägg av Pek »
Går dom att koppla ihop med fler?? Tanken är att täcka en ca 4 meter bred yta. Räknar med att sätta censorerna med en delning om 300 mm så det kommer gå åt ca 14 censorer. Räknar med att censorerna skall överlappa varandra till till centrum på nästa. Gjorde en liten enkel skiss i paint för att symbolisera, men andra ord så skall sensorerna samarbeta.
I det högra gräset kan det även finnas andra objekt, skulle det vara möjligt att koppla in markradar och kombinera temperatur informationen med information om höjdförändringar??
Finns det färdig enheter/ komponenter att köpa till vetigt pris??
Pek
Inlägg av Pek »
sodjan skrev:Rådjurkid på åkern?
Du kanske har något förslag på komponenter nu när du vet vad jag ska använda grejerna till??
Om du frågar mig är mitt svar: värmekamera.
Pek
Inlägg av Pek »
Jag tror gräset isolerar för mycket då man får en väldigt flack vinkel till objekten. Sen är det väldigt stora ytor som skall sökas av 10 fotbollsplaner på ett par timmar, måste vara ett verktyg som mäter i realtid.
