Erfarenheter av mobil arborrning?
Är det någon som har pysslat med detta?
Jag har ett lagerläge som behöver arborras.
Det sitter som i botten på en låda, 250mm till botten.
kamikaze
Re: Erfarenheter av mobil arborrning?
Inlägg av kamikaze »
Ställ frågan här: http://www.ssra.org/ssra_forum/index.ph ... c08116afa8
Vi är många där som pysslar med renovering av gammla motorer. Dock finns dom aborrare som jag känner till i skåne.
persa
Inlägg av persa »
Du har ju själv stora maskiner. Är inte detta något som borde kunna lösas med ett finborrhuvud och någon (några) förlängare ? Vilken diameter på lagerläget ?
Problemet är att det är en reparationskörning på larvunderedet på en grävmaskin.
Jag funder på att ta någon befintligt arborrhistoria, och göra en hemgjord spindel.
persa
Inlägg av persa »
OK, ja det var ju inte någon liten låda
God Jul förresten :)
cinc
Inlägg av cinc »
Här kanske det finns något användbart: http://www.blocket.se/sodermanland/Verk ... ?ca=14&w=3
God Jul!
ylle
Inlägg av ylle »
Storlek på hålet nu och färdigt?
eftersom du skriver 250 till botten gissar jag på att det inte är genomgående.
Lagerläget är Ø110mm, och 28mm djupt, bottenhål.
Jag räknar med att ta upp till ca. Ø115mm, och montera en ring.
nixs
Inlägg av nixs »
Var någonstans geografiskt gäller detta?
Nu håller jag på att bygga en spindel av lite skrot jag hittade.
Jag mindes fel gällande djupet på lagerläget.
Det sitter 320mm in.
adent
Inlägg av adent »
Kan nån förklara exakt vad arborrning är? Jag har försökt läsa mig till det, men inte riktigt lyckats.
Min farfar var arborrare vid Forsviks bruk.
MVH: Mikael
Tänk dig att du svarvar ett hål men istället för att biten roterar så roterar verktyget. Exempel med Normaltstort och lite större arborhuvud.
adent
Inlägg av adent »
Ahh, då är jag med tackar! Så om man t.ex. gjuter ett cylinderhus så skulle man arborra ut cylindrarna? Den sista länken var intressant, de gjorde ventiler i Forsvik, även stora...
Har sett en bild med en ventil på runt en meter i diameter, eller om det var mer. Som en port
som dras upp (av en skruv (på motor)) och släpper igenom flödet.
Kan man sätta ett arborrverktyg i en vanlig svarvs chuck? Fast det kanske blir svårt att spänna
fast arbetsstycket...
Nog O.T.
MVH: Mikael
Ja visst, se t.ex ca 2min in i denna. Och här är ett exempel med arborrhuvud (eller ursvarvningshuvud som det också kallas) i en svarv. Det finns riktigt stora maskiner för sånt där, (tänk att operatören åker med på maskinen) kanske var det nått sånt din farfar gjorde - exempel.
Ja, sorry Säter...O.T... 8)
Nu är det arborrat och klart.
Inga problem att hålla sig inom +-0.01mm.
Det vart aningen "randigt", pga hög matning.
Svårt att veta hur fort man ska mata, när man inte ser någonting,
