Behöver hjälp med en enkel krets till en ljusbarriär
motortok
Inlägg av motortok »
Hejsan!
Jag undrar om nån skulle kunna hjälpa mig med ett schema på en enkel ljusbarriär med t.ex. ir diod eller lysdiod. Jag har sökt på nätet men bara hittat lösningar på typ passagesystem, larmsystem, d.v.s. när ljusstrålen bryts så blir kretsens utgång hög. Jag vill ha omvänd funktion typ som på transportbanden till kassorna i affärer, d.v.s. när ljusstrålen bryts så stannar bandet. Hopps ni förstår vad jag menar.
Kretsen skall drivas av 12V DC och ge en utsignal på 12V när ljusstrålen är obruten, och när den bryts skall utsignalen bli 0, den behöher inte vara känslig för omgivande ljus eftersom den kommer monteras i totalt mörker. Det är heller inga stora strömmar den behöver hantera, eftersom utgången bara ska ge en digital insignal till en PLC. Jag ska bygga om styrningen till min pelletsbrännare, och denna krets kommer att styra påfyllningen av pellets till brännarens miniförråd. Sändare och mottagare behöver ett avstånd av cirka 10cm. Tomt förråd = obruten ljusstråle, då skall kretsen ge 12V till PLC:n som startar påfyllningen, nivån stiger i förrådet tills ljusstrålen bryts, kretsens utgång blir 0 PLC:n stoppar påfyllningen.
Detta borde väl gå att lösa med så få komponenter som möjligt.
Micke.
Re: Behöver hjälp med en enkel krets till en ljusbarriär
Som pelletseldare och deltagare på pelletsforumet vill jag förvarna dig om att dessa optiska lösningar har en tendens att få damm på sig och då rapportera att det finns pellets fastän det är tomt. På de pelletsbrännare som har den funktion är det ett ständigt återkommande problem.
Vill du ha en stabil sensor för detta är en kapacitiv sensor helt rätt grej. Ett exempel: 37-577-70
Inte billigast men stabilt! Och den typ sensor finns en del andra ställen till mer humana priser.
Med det sagt - optisk lösning: 75-100-22! Läs databladet FÖRST och beställ sedan om du vill.
motortok
Okej, kapacitiv givare har jag faktiskt tänkt på också, och jag håller med det är en mycket stabilare lösning, om nu inte den också samlar på sig en massa damm och felindikerar. hittade en billig på elnu.se som heter TC18NC8C
http://www.elnu.se/index.php?lista=38&a ... materiel=1
Kan man koppla in den till en 12VDC källa och få en utsignal till en PLC utan några andra komponenter?
Om du köper 10-30V typen är svaret ja.
motortok
Jag beställer hem ett par stycken sådana då, kan ju va bra att ha nån extra hemma som reservdel och ev. i framtiden för nivådetektering när det är dags att fylla på pelletsförrådet.
Jo, priset var ju ganska humant också.
När du justerar dom till rätt känslighet gör man det vid att lägga en pellets ovanpå sensorn, så nära ändan det går utan att den ramlar ner. Sedan justerar man till sensorn precis släcker, då är saken biff.
motortok
Okej tack för hjälpen. detta blir nog en bättre lösning än en optisk.
icecap du skrev ju att du också är pelletseldare, har du kapacitiv givare i din brännare eller du kanske har en annan brännarkonstruktion än jag, tänkte bara om du haft dammproblem med en kapacitv givare.
Min brännare är en Ecotec A3 du kanske är bekant med den.
Jag har en Janfire NH och orsaken är att jag utvecklade styrenheten samt programmen till den för det företag jag jobbade för då - som utvecklade detta för Janfire. Jag sitter alltså med all källkod och ritningar till det hela - vilket ger mig möjlighet att leka en del :wink:
Janfire har sedan länge förkastat alla dessa optiska lösningar då de inte är stabila. Av samma orsak är flamvakten en temperatursensor, läser man på pelletsforumet är igensotade optiska flamvakter en normal grej, det enda jag har haft av problem var på den förserie brännare jag hade, där visade det sig att monteringen av sensorn inte höll måttet, något som var avklarat på produktionsserien men inte på den förserie jag hade ett exemplar av.
Jag lösta det i övrigt snabbt och effektivt med en skruv och en bricka.
Och jo, jag känner till en A3 via pelletsforumet.
