Matningshastighets frågor....
Terho
Inlägg av Terho »
Är väldigt dåligt på det för man är ju oerfaren än men kan jag ungefär göra såhär? Googlat och summerat....
Ska fräsa 6082-T6 aluminium.
http://shop.otdtools.se/pinnfras-hm-02- ... -m/15926-0
Skärhastighet i aluminium runt 60-80?
3.14 x 2 x 10000 rpm / 1000 = 62.8
0.05 material x 3 skär x 10000 rpm = 1500 i matningshastighet ?
Ska gå ner 4 mm och tar 4x1 mm.
Kan man göra så eller är ja ute och cycklar? :mrgreen:
Mvh Terho.
Re: Matningshastighets frågor....
Skärhastighet (Vc) stål 110-130, rostfritt 65-75, gjutjärn 120-160, aluminium 250-500 m/min. Skärvinkel 30°, spånvinkel 12°.
Vet inte varifrån du fick dina Vc data ifrån Terho, ovan från artikelns data du länkade till.
petercab
Inlägg av petercab »
Bortsett från skärdatan så har jag väldigt dålig erfarenhet från att ta 1mm i skärdjup med 2mm fräspinne vid spårfräsning, brukar hamna på 0.6 om det skall gå att ösa på med HM.
Bara erfarenhet bakom det uttalandet och ingen teori.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Den pinnen kommer inte bli långvarig. Jag tror du knäcker den inom 20mm på 1mm djup i den hastigheten.
Jag brukar köra 0,8mm djupt 600mm/min ~10k rpm och floodkylning o det funkar bra.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det låter inte stabilt att gå halva diametern i djup. Dock är jag inte så duktig på sådant här men jag brukar ta ca en tiondel eller kanske 1 femtedel av diametern per pass.
Terho
Inlägg av Terho »
Jag som fattat lite fel då :doubt: Iaf när ja slår in värdena i mastercam säger 19000 rpm och 1500 i matning.
oki tar runt 0.8 då. säkrast 0.5 :)
Är krångligt det där :mrgreen:
ghost_rider
Glömde, jag brukar köra med 2/32" dvs 2,38mm i dia med de hastigheterna
Neptunus
Inlägg av Neptunus »
Precis som tecno skriver står det att skärhastigheten i aluminium för detta verktyg är mellan 250 och 500 meter per minut. I tabeller för skärhastighet (Vc) som man hittar på nätet brukar det stå mellan 76 och 106 meter per minut.
Spindelhastigheten (n) beräknas som n = Vc x 1000 / 3,14 x D, där D är verktygets diameter. Med Vc = 250 blir det 39 800 varv per minut. Använder du istället den generella skärhastigheten för aluminium Vc = 106 meter per minut så blir varvtalet 16 879 RPM.
Matningshastigheten (Vf) beräknas enligt formeln varvtal (n) x matning per tand (fz) x antal tänder (zc) och använder du Vc = 250 blir Vf = 39 800 x 0,0125 x 3 = 1 492 mm/minut. Använder du Vc = 106 blir Vf = 16 879 x 0,0125 * 3 = 632 mm/minut
Skärdjupet (ap) tror jag bör ligga mellan 0.5 - 0.8 om du använder kylvätska. Utan kylvätska kan du nog inte ta mer än 0.2 mm för att undvika att verktyget smetar igen. Min egen erfarenhet är att de där generella pinnfräsarna brukar fungera dåligt i aluminium om man inte har kylning. Det är bättre att satsa på ett verktyg som är särskilt slipad för aluminium men priset blir minst det tredubbla jämfört med den pinnfräs du länkade till hos ODT Tools. Å andra sidan får du ett fräsverktyg som fungerar mycket bra i aluminium.
floppen
Inlägg av floppen »
Hej
Har gjort ett program som löser vissa beräkningar för dig.
Calc Cut Speed.exe
Antingen så säger man önskat varv-tal alt önskat VC, Mata in antal tänder och diameter så får du feed osv.. bara att ändra i ett fält och tryck på enter så uppdateras motsvarande värde.
Om ni hittar någon bugg så säg till så fixar jag, samma gäller önskemål om nya funktioner.
Terho
Inlägg av Terho »
Tack :) En bra början för en amatör :mrgreen:
floppen
Inlägg av floppen »
Glömde säga att det ligger en lista i programmet = När du väljer/ändrar diameter så anpassas mm/tand efter detta.
Dom värden som ligger i programmet är för sutton tools E535 fräsar, men tanken är att man skall hamna i närheten, Sen går ju att ändra till vad man vill om det inte passar.
floppen
Inlägg av floppen »
Nu finns ny version av programmet, Har betat av lite buggar och fixat lite.
Calc_Cut_Speed
Om något annat önskas så skicka pm så kanske jag löser det.
kankki
Inlägg av kankki »
Lite OT kanske men
Kör du detta med din Morbidelli U15? Återkom gärna med resultat, vore intressant att veta hur pass bra det går att få aluminium på en sådan fräs. :) Får ju iofs testa själv om någon månad men...
Terho
Inlägg av Terho »
Nej är en bit kvar till start, har rivit hela tornet på maskinen för att förlänga Y axeln.
Aluminium går nog utan problem i den.
Det är alltså Värnamo fräsen det gäller?
