Aluminium plattstång storleksvariationer??
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Ska börja skapa basen till min Pick and place och behöver veta vad man kan förvänta sig ang
variationer i tjocklek eller ojämnheter i aluminium plattstång.
tex Kvalitet EN 6082-T6 om det säger något?
kollade på dessa nämligen från maskindelen.
http://www.maskindelen.se/aluminium-pla ... 0x10/536-0
Har ingen aning så är väldigt tacksam för hjälp inom detta område.
Behöver veta om jag måste planfräsa de ytor som kräver lite mer precision, jobbiga är att vissa bitar är ca 750mm och jag har bara tillgång till max 500mm fräs yta. känns som man förlorar noggrannheten när man förflyttar biten i sidled för att fortsätta planfräsa biten, eller är det bara en felaktig känsla som jag har ??
Tacksam för hjälp.
Re: Aluminium plattstång storleksvariationer??
Stalltips = räkna helt kallt med att du behöver fräsning för att få det hela plant/vinkelrätt.
All hantering under resans gång från verk till dig som slutanvändare har aluminiumet fått skador på ytor som gör att du tappar precision, tjockleken varierar också.
Läs här lite mera om legeringar och olika tillstånd http://www.alutrade.se/alutrade/sv/tekn ... k-info.php
lizerdboy
Tackar, misstänkte att de var en hel del som de kan variera.
Hur ska man göra så man får så plant som möjligt då jag måste förflytta biten för att kunna plana hela ?
Vad får du ut diagonalt i din maskin?
lizerdboy
Bra ide , 500x500mm arbetsyta, dock så vill jag köra i Y led då jag vet att det är bäst precision i den leden.
Jag brukar spänna upp detaljen på en lång rak bearbetad balk.
Sedan flyttar man hela balken.
Behövs extra noggrannhet, får man åka med indikatorklocka på den först frästa ytan, efter flyttningen.
Vad är du ute efter i precision och vad kan du ta fram med din Y axel?
Har lite svårt att förstå varför du ska använda plattstång, finns det inga vettiga profiler som i sig kanske har bättre dimensions noggrannhet?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Har arbetat en del med material ifån maskindelen och kan säga att deras 10mm bitar är snarare 10,25(30) tjocka och har en svag konvex form. så berarbetning är ett måste om du vill ha grejorna raka.
lizerdboy
aah oki, så de e helt klart att man måste bearbeta.
svag konvex form
aj de låter inge vidare, kan du uppsakatta hur konvex förskjutning de var på dom bitarna som du bearbeta ??
Har tänkt på profiler, men skulle helst vilja kunna skapa varje bit så jag får som jag vill.
Kan samtidigt tänka mig att det kostar lite med profiler som har ganska bra toleranser ??
Det kanske kan vara idé att titta på kalldragna plattstål eller kilstål?
Dessa har betydligt bättre toleranser än strängsprutad aluminium.
ghost_rider
Kan springa ner o mäta åt dig, men vill minnas att det slår på ~2-3 tior över brädden på en 300*100*10
