Elektronik för barn
Elektronik för barn
Det skulle vara kul att göra leksaker till barn som både är roliga och som lär dem lite grundläggande delar av elektronik. Jag vill helst att de skall vara neutrala, så att alla barn kan ta del av dem. Barn brukar ofta tänka i färger, så sladdar och dylikt bör vara i olika färger för att det skall vara så roligt som möjligt. Dessutom bör materialet vara väldigt skyddat, så de inte skadar sig.
Men vad brukar barn klara av? Jag har en lillasyster på 5 år som börjat gå igång på robotar på grund av mitt eget byggande, och personligen skulle jag nog säga att barnen inte bör vara yngre. En halvfärdig leksak, där bara några kopplingar skall sättas ihop, kanske?
- Klas-Kenny
Re: Elektronik för barn
Från länken ovan
Är det verkligen lämpligt att förlita sig på det, och framför allt, är det verkligen lämpligt att max-belasta utgångarna på en vanlig 4000-krets sådär?and we have omitted a dropper resistor as the chip can only deliver a maximum of 15mA per output.
K-K: Det är designmässigt väldigt dåligt men det håller till att intresset för kretsen falnar.
LillaJag: jag kan tänka mig att man kan göra byggblock som kan kopplas ihop med sladdar. Tänk en plastlåda med symbol och kontaktdon. Och det kanske finns att köpa någonstans men jag har inte letat eller sett sånt.
Jag är ganska säker på att barn i den ålder skulle kunde få ett visst utbyte, speciellt om man gör förnuftiga byggblock med vettiga symboler som är enkla att förstå. Det blir dock en intressant uppgift att klura ut vilka funktioner som ska finnas och det blir en mardröm att göra entydiga piktogram!
Jag började med en mykit sats för längesen
De finns väl inte att köpa längre och är kanske inte lämpliga för en 5 åring....
Men snap circuits kanske kan vara något?
http://www.snapcircuits.net/
http://www.sagitta.se/cgi-bin/butik/db. ... tikel.html
Kanske inte för femåringar, men ett skolbarn kan nog ha glädje av det ihop med en vuxen.
Jag köpte det här i julklapp till min son som fyller 10 i år och han tycker det är riktigt kul, efter lite introduktion så fixar han programmeringen själv:
Exakt en sån hade jag en gång i tiden!anlamotte skrev:Jag började med en mykit sats för längesen
Tror den köptes från Clasisjön.
Jag hade också en liknande - fast min var i pultmodell med en övre och en undre del. Ska se om jag hittar bilder - lärde mig massor på den!
Edit: hittade en bild
mykit system 7 hette den visst
- Guldancistrus
Jag har också en sån där! funkar finfint
Kanske kan detta vara något:
http://www.makeymakey.com/ (videon förklarar det mesta)
http://technologywillsaveus.org/resources/electro-card/
Jag tänker på ett annat projekt som hade passat med, som dessutom handlar mer om att lära sig elektronik... Men kan inte komma på vad det heter just nu, kommer jag på det så kommer jag tillbaks:)
Problemet med t.ex. MyKit och andra liknande grejer är att den innehåller väl komponenter som kostar en tjuga att köpa, och till det tillkommer lådan & co som gör att det blir dyrt ifall man klantar sig och pajar en komponent (utan att ha nån bekant eller liknande som kan byta den brända transistorn invändigt).
Eller är det såpass stryktåliga komponenter i förhållande till strömstyrkan att de "tål allt"?
På något sätt tror jag att det kan vara bra att på något sätt få med att diskreta komponenter ofta kostar en bit under en krona per styck, så att det dels inte är hela världen om något går sönder och att man senare kan använda hur många komponenter som helst till sina byggen och dessutom inte behöver riva något gammalt bygge för att få ihop ett nytt.
Fast barn kanske inte sakar sina gamla byggen? Man bygger något, finslipar och leker med det man byggt, och efter ett tag tröttnar man på det och river det och bygger nåt annat, kanske?
När det gäller elektronik och barn så kommer väl också den svåra frågan om vid vilken ålder det är vettigt att börja lära sig att löda. Jag minns faktiskt inte hur gammal jag var (mer än att jag är typ helt säker på att det var nån gång under låg-mellanstadieåldern). Det öppnade en ny "värld" kring vad som faktiskt gick att bygga. Före det så hade jag väl lite teoretisk koll på enklare elektronik men hade nästan ingen praktisk erfarenhet av riktig elektronik (däremot hade jag pysslat med "el", typ batteridrivna kopplingar med lampor, strömbrytare å sånt).
juvefarmer
Jag hade också en sådan. Går det få tag på dem idag?anlamotte skrev:Jag började med en mykit sats för längesen
