RGB Leddisplay
Detraw
RGB Leddisplay
Inlägg av Detraw »
Jahapp... då va schemat för min rgb leddisplay klar, ska etsa det så fort jag får tid, tänkte bara slänga upp det här för att se om det är nått ni har några sympunkter på saker som behövs ändras...
(Varning för stor bild)
http://skogalund.no-ip.com/~detraw/rgb_leds.bmp
Jag tänkte tända en led i taget, jag hoppas att atmega128:an är snabb nog att gå igenom alla 18 led utan att det ser ut som de blinkar, tänkte köra den på 16MHz. Jag vet att man skulle kunna multiplexa (eller vad det nu heter) för att slippa använda upp så många I/O pinnar, men eftersom den ända ytmonterade AVRen jag hade hemma var en mega128 och den har tillräckligt med I/O pinnar så sket jag i det :D
Så vad tror ni, verkar schemat bra?
Tackar /Daniel
strombom
Inlägg av strombom »
När du har lysdioderna i en matris och bara ska ha varje lysdiod tänd 1/18 av tiden så måste du ha ganska hög ström, brukar väl stå ca 100mA toppström i databladen. Jag tror inte din ATmega gillar att leverera 100mA på en pinne ?
En idé kan vara att tända alla gröna samtidigt, sedan blå och sedan röda. Då behöver du bara 1/3 av tiden för varje diod och kan sänka strömmen lite. Sedan kan du sätta tre små npn transistorer på pinne 30, 31 respektive 32 på avr:en. En annan fördel är att du då kan justera tiden för varje färg individuellt, jag antar att blå lyser lite svagare till exempel ?
Bara en idé som sagt, kan funka :)
Detraw
Inlägg av Detraw »
aj det va som fan... då gäller det att lägga på tre stycken transistorer....
Jag tänkte först ha det så att man tände en färg för sig, men kom fram till att jag då inte kan ha olika färger på varje leds då, vill ju kunna trycka ut t ex rosa (hmm föresten kan man få en rgb led att lysa rosa?) på första dioden och sen gul på den andra osv...
Om jag ska ha kvar som jag har nu och kunna tända varje led inviduellt, visst behöver jag fortfarande bara tre transistorer, en på varje "färg" pinne på AVRen?
Tackar /Daniel
strombom
Men du kan ju fortfarande justera pulslängden på anodsidan så att du får alla olika färger
Säg att du vill uppdatera i ca 100 Hz, det borde väl räcka? Då har du ungefär 3ms för varje färg. Sedan kan du ha en enskild diod tänd i exempelvis 0ms, 0.5ms, 1ms, 1.5ms, 2ms, 2.5ms eller 3ms
Detraw
Inlägg av Detraw »
just fasen, hmm det hade jag missat helt... Men om alla leds ska tända sin t ex blåa led olika lånd tid blir det inte lättare i koden då att tända varje led för sig, hmm kanske det inte är, har väl inte vaknat än... Men om jag sätter på tre npn transistorer så borde jag väl senare kunna välja om jag ska tända en eller flera leds på samma gång?
Tackar /Daniel
Detraw
Inlägg av Detraw »
Här kommer då det nya schemat, visst var det så här du menade? några andra saker jag borde se över innan jag etsar det?
(stor bild igen)
http://skogalund.no-ip.com/~detraw/rgb_leds2.bmp
Tackar /Daniel
EDIT: lad till länken till schemat :)
strombom
Glöm inte motstånd på basen till transistorerna !
motstånd = circa 4 volt delat med toppströmen genom lysdioderna * hFe
kanske 4kohm eller något i den stilen, beror så klart på komponenterna
lägg gärna upp ritningarna i png istället
Detraw
Inlägg av Detraw »
Jag har inget datablad till ledsen, men 100mA verkar väl rimligt, då behöver jag alltså en transistor på minst 0.5W (5V * 0.1A) hittade denna: 71-312-95 (den är på 1W)
Aha ok så då behöver jag alltså 2 motstånd för varje färg.. alltså ett på 4V (inte 5V?) / 0.1A * 100 = 40 * 100 = 4000ohm, hehe bra gissat på 4kOhm strombom :)
Tackar /Daniel
Transistorns effektförlust = spänningsfallet över transistorn gånger strömmen genom den. Resten av effektförlusten hamnar i lysdioden och (antagligen mest) i motståndet som begränsar strömmen genom lysdioden. Tillsammans
blir detta 1W när trissan är på, men det är den väll inte hela tiden ? Momentent kan alla inblandade komponenter klara en högre effekt, bara de får "vila" imellanåt...
Detraw
Inlägg av Detraw »
nej inte konstant, men med ganska korta intervaller, men om effekten är spänningsfallet * strömmen, så skulle ju denna transistor (som jag skrev om ovan) klara att va på konstant, om det bara gällde en led i taget....
Jag har absolut inga synpunkter på transistorn !
Det var din *beräkning* som var fel...
Detraw
Inlägg av Detraw »
kanon :D
Jag hittade ett datablad till ett par andra ytmonterade rgb leds på elfa, men det borde väl va ungefär samma som för mina, där står det för den blåa diode t ex Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1kHz) = 70mA... Det betyder väl att man kan mata den med max 70mA om man pulsar den i 1kHz och har den tänd 1 period och släckt 9 perioder??
Så hur mycket ska man mata de med? och hur snabbt borde man uppdatera de? 100Hz som strombom sa, eller ska man göra det i 1kHz?
Oavsett om man först tänder den röda leden i varje LED och sen den gröna osv.. eller om man först tänder röd, sen grön, sen blå i den första och sen tar den andra, tar det väl lika lång tid?
Angående effekten i transistorn: den äkommer att vara ca: 20mWpeak!
När transistorn är på är det typ 0,2V över den vid 100mA: 100mA * 0,2V = 0,02W.
Det är därför switch-mode regleringar är så populära:
Läge 1: Transistor helt på, massor av ström: Vce = 0, Ic = 10A == 0W.
Läge 2: Transistor helt av, massor med spänning: Vce = 50V, Ic = 0A == 0W.
OK, visst finns det förluster med i bilden men det är ganska nära.
Så det är inte frågan om spänningen över transistorn när den är av, det är frågan om spänningen över transistorn när den är på när man ska räkna Watt.
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha där ser man, då skulle det alltså funka med en sån här lite: 71-302-97 (på elfa), det skulle ju passa ännu bättre :)
Nån som kan reda ut mina frågetecken från mitt förra inlägg?
Tackar /Daniel
$tiff
Inlägg av $tiff »
bmp-bilder!? huuu! jag sitter av någon anledning på modem just nu! :evil:
Ta en titt på bus-ledarna om du ritar i eagle vettja, så ser man vad schemat föreställer också :wink:
