Matlådavärmare 12v till ej påslagen bil?
Thermal
Inlägg av Thermal »
Hejsan
Det är så att jag tänkt mig att skaffa mig en matlådevärnare till matdosa.
Eftersom jag jobbar som handverkare utan tillgång till micro så är detta en underbar lösning för mig.
Värmare med enkel plats drar 50w på 12 V och en med dubbel plats drar 100w,
frågan är den om ett bilbatteri klarar av att värma maten, då bilen är avstängd?
P = U x I
I = P (50W) / U(12V)
I = 4,17 A ??
Antar att det är bra att koppla in en strömbegränsare av något slag imellan, så att batteriet orkar starta bilen.
Finns det någon färdig historia man kan köpa?
Tacksam för svar =)
Re: Matlådavärmare 12v till ej påslagen bil?
Normalt sett (på den tiden det var vanligt att använda dessa) så brukade man ha den igång medans man körde bilen, då är det ju inga problem efterssom generatorn laddade.
Jag har för mej den ska vara igång rätt länge dessutom, att räkna som du gör är lite svårt av flera skäl, dels tiden, men framförallt är det svårt att veta hur mycket kraft du behöver i batteriet för att starta bilen.
Jag skulle inte försöka mej på att värma maten i bilen utan att ha den igång iaf, även om det kanske funkar... oftast :)
Det är ju rätt enkelt att göra ett test.
100W borde ju ungefär motsvara vad din bil drar med halvljusen påslagna och bilen avstängd, prova det lika länge som du vill ha din matlåda igång så ser du effekten :)
Har du bara ett rejält batteri och sätter en Timer så att man inte glömmer den på över eftermiddagen så känns det spontant som att det borde gå bra.
Biker
Inlägg av Biker »
Ja det gör det lätt - jag har använt doppvärmare och fixat kaffe på mcen.
Då är batterierna på 14-18 Ah och ibland mindre - så och ta ut en 5-10A är inga problem ur nån 60Ah historia.
Drar grejerna så mycket ström så du måste ha batterivakt så är det rena förstörelsen av ett startbatteri - dom är inte gjorda för cyklisk drift (laddas ur helt/laddas upp) - dom har inte så överdrivet många sådana cykler.
Därför finns andra blyacc typer som fritidsbatterier
Ja man kan ju alltid ställa ett fritidsbatteri i bagageluckan för matlådan och koppla in laddare till det som aktiveras när bilen körs ;)
Biker
Inlägg av Biker »
Ja det är ju bara och reläkoppla in det batteriet med styrning till tändning/motor igång.
Har använt små cykliska blyaccar till mcen på det sättet ihop med startaccen.
Vissa eluttag har varit kopplade till dom accarna - dom har laddats upp automatiskt när man kör.
Desutom har man kunnat tvångsstyra småaccarna att ligga inkopplade hela tiden med en knapp - ja om nu startaccen tömts så man kommer iväg med dom.
Man får ju i sådana kontruktioner iaf ha koll på kabeldimensioner,avsäkringar vid batteripoler om dom är utspridda och så - fin lösning annars
Med ett 12V 12Ah batteri kan du köra en mikrovågsugn.. Då slipper du att ligga med last hela tiden och bakterietillväxt.
Hur lång tid behövs för att maten ska bli varm?
Det är helt avgörande för att kunna svara på frågan.
Förbrukningen är i stort oviktigt, det väsentliga är, som säter påpekar, den totala effekt som går åt.
Och där jämför jag med min µ-ugn. Den är på 900W och kör runt 5 minuter för att värma upp en portion mat, detta ger ung. 75Wh.
Med 50W som utgångspunkt ska den alltså köra 1:30 för att nå 75Wh. En 60Ah bilackumulator innehåller runt 720Wh och 10% kan den avvara till matlådan. Tyvärr kommer kylan in i spelet nu, detta gör dels att ackumulatorn har mindre energi i sig (kan hamna runt 50%) och dels att matlådan måste värma längre tid för att kompensera för den kalla omgivningen.
Med allt lagt ihop hade jag skaffat en ackumulator som tål cyklisk urladdning ("fritidsbatteri") och koppla till så att när bilens motor kör drar ett relä som då ser till att ackumulatorn laddas, sedan hade jag monterat en digital timer (t.ex. Biltema 350056 + en lätt ombyggning) till att styra matvärmaren.
På detta sätt ville jag säkra mig mot att bli stående med en icke-startande bil och en ljummen lunch.
Med isolering kan man nog sänka effektuttaget.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Hade nån typ av matlådeskåp i en lastbil för många många år sedan när jag var ung och plogade vägar. Maten var väl varm på nån timme har jag för mig.
Har man brådis lägger man matlådan/korvburken på grenröret. 8) :tumupp:
hovbyholm
Inlägg av hovbyholm »
säter skrev:Hur lång tid behövs för att maten ska bli varm?
minst 45 min helst 60 min så år maten varm mvh hovbyholm
Thermal
Inlägg av Thermal »
Det sägs att det behövs 30 minuter för att värma maten, matlådevärmaren för singel matdosa som jag tänkt köpa drar 50W.
Då lär det bli som att glömma halvljuset på i en kvart.
Det mäktar väl de flesta bilar med.
Thermal
Inlägg av Thermal »
Tack säter =)
Då blir det till att konsumera, riktigt uppvärmd mat smakar så mycket bättre framför microvärmning.
