Smartare sätt att skotta en trapp
mcrj
Inlägg av mcrj »
Efterlyser nån smart ide för att skotta en trång vinklad trappa
med liten balkong typ
tar fn en timme att få den ren.
Det brukar vara en halvmeter snö hela trappan och man måste krångla ut spaden
mellan stolparna då tappar man hälften in på trappen igen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Smartare sätt att skotta en trapp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Två omgångar eller varv! Bara ner med det första skiktet.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Borste?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Provat det mesta under 5år jag bott här hur man än gör
så blir det korvstoppning på slutet.
Re: Kan säga att man har ringt grannen en dag och be att han
skottade framför dörren jag kom inte ut med all kraft.
kkj
Inlägg av kkj »
Med en processor kanske.............på något sätt
mcrj
Inlägg av mcrj »
Funderar på en fet typ dammsugare som skickar iväg skiten
mcrj
Inlägg av mcrj »
fick en bra ide skulle man kunna sätta upp typ ett finmaskigt nät
som hindrar snön som kommer från sidorna?
johano
Inlägg av johano »
Lägg ut en matta innan det snöar som du sen bara river av uppifrån och ner :-)
/johan
mcrj
Inlägg av mcrj »
bra ide kan funka
men det är en vinklad trapp 90gr
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Spänn upp en byggplast på båda sidor om trappan, så slipper du att skotta. Kan enkelt tas bort till våren, så du kan sitta i trappan och ta en öl och njuta i solen. :D
mcrj
Inlägg av mcrj »
provat byggplast men den fick nog nån granne då det blåste lite för mycket
Värmeslingor?
Gillar också dammsugar iden!
Annars kan man ju ordna en grävspade lika bred som trappan som skrapar rent ett steg åt gången.
Eller montera borste på en motor som kan fräsa bort snön och i stort sett kasta bort den några meter. En ombyggd skoputsningsmaskin bord lösa problemet.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Gillar motorborsten den borde inte va nåt större projekt
Seroster
Inlägg av Seroster »
Tio liter etanol smälter det mesta! =D
Modifierar du en gammal lövblås med en värmeslinga kan du kanske göra en hårtork från helvetet, och blåsa och smälta bort skräpet.
Annars kan du kanske ta upp sidorna, så kan du bara putta snön ut åt sidan med en borste, så trillar den ner bredvid trappan.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Ska fn prova motorborste
Kan man få lite tips mm. skulle jag vara tacksam.
Re: Skruvdragare ?
