Bygga en laddare från cykelgeneratorn?
Poscis
Inlägg av Poscis »
Hej! Jag är ny här på forumet! Är inte så extremt kunnig inom elektronik men väldigt intresserad av att lära mig. Jag har en cykel med en generator inbyggd i navet och jag skulle vilja få den att ladda ett 12v blybatteri som jag har på cykeln. Självklart så vill jag bygga allting själv, det är ju det som är utmaningen!
Har ni några förslag på vart man ska börja? Jag bifogar en bild på insidan av en väldigt gammal DVD spelare. Finns det några komponenter i den jag kan använda mig av?
/Oscar
FormerMazda
Re: Bygga en laddare från cykelgeneratorn?
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Först: det är inga hiskeliga effekter, så även om du kommer lyckas så kommer det inte ladda nämnvärt mycket. Men mycket är ju också ett odefinierat begrepp. Hur stort är batteriet och vad driver det?
Sen: börja med att ta reda på vad du får ut för spänning ur dymon. Både lastad och olastad. Det sätter villkoren lite för vad du behöver bygga.
Komponenter har man alltid för lite av. Har du plats så lägg den på hyllan och plocka när du behöver.
Men vad jag ser på bilden så fanns det gott om kondingar. Det är bra o ha. Och dioderna.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
För att ladda ett batteri, måste källan ge mer än batteriets nominella spänning.
Vad får du ut av den inbyggda generatorn, vilken sorts blybatteri?
Energi är nästan aldrig gratis och förlustfri.
Du kan ta diodbryggan från nätdelen någon eller nagra kondensatorer för att hamna till spänningen. Det senare är inte nödvändigt. Du kan nog få ut 12V från generatorn om det är lite fått på den. Men strömmen blir låg.
Poscis
Inlägg av Poscis »
Okej jag ska ut o mäta spänningen nu :). Batteriet är på 1Ah och ska endast driva lamporna. Anledningen till att jag inte vill köra generator direkt till lamporna är för att det finns en extremt mörk korsning nära mig och jag syns inte när jag står i den med cykeln :(
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
OK Bra att du skriver orsak. Kan man tänka sig ett antal Led kopplade via en konding då?
Poscis
Inlägg av Poscis »
Jag hittade en gammal motor från en radiostyrd bil. Man kanske kan använda den som en dynamo istället för navgeneratorn? Så får man ut lite mera kräm.
Nej. Det måste upp i ett väldigt högt varvtal innan den ger något användbart. Navgeneratorn är klart bättre.
En navgenerator är nog den mest effektiva form för generator på en cykel som går att få.
Det viktiga i detta är batterispänningen, du har ju redan angivit att det är på 1Ah. Typen av ackumulator är bra att veta också.
Poscis
Inlägg av Poscis »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det lämpligaste är väl att ha batteri som matchar generatorn och lampan!
adent
Inlägg av adent »
Lite onödigt stor för att driva lyset vid ett stopp om du frågar mig, men visst, det ger motion :)
Jag byggde en liknande grej när jag var liten, men för att driva freestylen (bärbar kasettbandspelare).
Fungerade bra. Den dynamon gav växelström, det gör nog din också? Bara att prova med multimetern både i =V och ~V.
Nästa steg är nog att hindra överladdning, men med den ack:en kanske det inte är ett problem i verkligheten :)
Skulle det vara så att spänningen inte räcker kan man alltid använda en switchad boost-regulator.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
MVH: Mikael
Poscis
Inlägg av Poscis »
Jajaja man vet aldrig hur länge man fastnar i korsningen ;). En sån där switchad boost regulator verkar intressant. Jag tror det kommer behövas. Ska göra lite mer mätningar på generatorn imorgon när det är ljust.
Cykelgeneratorer brukar vara designad för 6V system. I detta fall betyder det att du måste välja en av två möjliga vägar:
* Allting på 12V, detta betyder sannolikt att glödlamporna måste bytas och det betyder definitivt att ladd-elektroniken blir avancerat.
* Hålla kvar allting på 6V, detta är enklare att styra.
Du behöver inte heller så stort batteri, det räcker fint med t.ex. 4 st laddningsbara AA-celler.
Ett alternativ är ju att ha 4 st vanliga AA-celler som kopplas in när cykeln står stilla, när man sedan kör kopplas det över till generatorn. Kombinerar man med en timer som ser till att "stilla" inte kan vara mer än en viss tid kommer de batterier att hålla länge. Man kan såklart kombinera denna funktion med laddningsbara batterier och på det vis ha ett fullautomatisk system.
Vilka cykellampor rör det sig om?
Poscis
Inlägg av Poscis »
Jag hade tänk använda 12v strålkastare som jag har hemma :) Lite mera ljus än de vanliga cykellamporna.
