Differential OP förstärkare ger fel spänning ut
instaele
Inlägg av instaele »
Hej. Jag vill koppla upp en diffrential förstärkare med gain=40dB;
Jag tänker så:
gain = 40 = R1 / R2 dvs R1 = 40R2
Jag väljer 5 volt och 2 volt som inmatning.
då har vi V_ut = (V1-V2)*R1/R2
dvs V_ut = (5v - 2v)* 40k ohm / 1k ohm
dvs V_ut = 3 * 40
dvs v_ut = 120 volt;
stämmer detta eller?
Då kopplar jag allt i simulatorn och får vUt = 15volt
Vad är det som är fel?
http://i45.tinypic.com/1zq653o.png
Tack för hjälpen
Detta är en skol uppgift som jag har fastnar på.
[Ändrade "Volt ut" till "spänning ut" samt korrigerade "differential" - hcb]
4kTRB
Re: Diffrential OP förstärkare ger fel Volt ut! Var gör jag
Inlägg av 4kTRB »
Om du inte matar OP:n med 120V så kan du inte få ut rätt spänning.
Korken
Inlägg av Korken »
Samt 40dB gain är inte samma som 40 gånger i gain.
40dB = 10^(40/20) = 100 gånger.
Finns det mer än en sorts volt? Jag trodde att volt var definierat i SI-systemet.
instaele
Korken skrev:Samt 40dB gain är inte samma som 40 gånger i gain.
Jahha tackar.
då gäller detta då:
gain = 100 = R1/R2 dvs R1 = 100R2
Jag väljer 5v och 2v som inmatning.
Då har vi
V0 = (5 - 2)*100 kohm/1 kohm
V0 = 3 * 100
V0 = 300v
Nu får jag rätt på simulatorn också. Jag får 299,7 v
Kan någon förklara var 0,3v har försvunnit? Försvinner 0,3v pga inresistensen i förstärkaren?
Har jag gjort rätt nu?
