Vattenkyld frässpindel. Tips eller utlåtande
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har hittat en vattenkyld frässpindel som verkar ha ett bra pris.
Frågan är om någon har hört något om den?
Kan väl också ses som tips om någon är på jakt efter en.
Pris: $167.66
Water Cooled Spindle Motor ER20 For CNC Router
Specifications:
- Dimensions: D: 100mm (3.937") L: 290mm (~11-3/8") - body, 380mm (~15") - overall.
- Power: 4 kW (5.4HP)
- Voltage: 220 V 3 Phase (Inverter Output Voltage).
- Current 14 A
- Frequency: 0~400 Hz
- Speed: 0~24000 RPM stepless.
- Working speed: 6000~24000 RPM
- Water Cooling
- ER20 collet
- Grease Lubrication
- Run-out: less than 0.02mm (0.001")
Re: Vattenkyld frässpindel. Tips eller utlåtande
Länk?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tyckte att jag la in en länk men måste ha missat det.
Jag försöker igen: Goodluckbuy.
petercab
Inlägg av petercab »
Man blir ju lite sugen på att testa, men vad skall jag ha den till? :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Min 2.2kW kinaspindel är större än den där, men då hävdar det att den skall vara gjord för metallbearbetning och jag har för mig att den hade 4 lager. Med 4kW vill man nog se till att ha bra lager om det skall hålla. Men det står inget om lagren vad jag kan se.
petercab
Är säkert skit men vore ju kul att skruva isär den och kolla, sedan kan man ju tycka att ER20 är lite väl klent om man har 4kW att leka med :)
thewho
Inlägg av thewho »
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Njae, det där handlar ju om den vanliga 2.2kw spindeln. :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
Ah, mitt fel :doh: tog förgivet att det var den modellen det handlade om :oops:
