Varvtalsstyrning hos moderna tvättmaskinsmotorer
Tvättmaskinen skrotas! Motorn sparas?
Kräver motorn en särskild styrenhet för att fungera? Den verkar ha ett mycket stort varvtalsområde. Endast en utväxling för långsam tvättumling och höga varv för att snurra tunnan i 1200 v/min. Går motorn att använda?
[Fixade rubrik - hcb]
Re: Varvtalsstyrning hor moderna tvättmaskinsmotorer
Det beror på. Det vanligaste är fortfarande allströmsmotorer. De kräver ingen avancerad styrning.
Brukar sitta en Tachometer i ändan på dom.
Om det stämmer på de nyaste maskinerna vet jag inte, men för typ 5 år sen när jag höll på med sånt så fanns det väl i princip på alla med remdrift.
Så. Nå, denna maskin har, vad som verkar vara, ett antal precisa varvtal (På trumman alltså) 100, 400, 800, 1200 och den långsamma tvättfarten som dessutom växlar riktning . Borde det inte finns något "avancerat" i någon liten låda någonstans? Styrdatorn? En liten processor kanske?
Denna är ca 8 år gammal (Whirlpool)Fortran skrev:Brukar sitta en Tachometer i ändan på dom.
Men vad händer om jag kopplar på en 20 V (på några passande sladdar) och höjer spänningen? Behövs tachometer-informationen till någon "box" för att sedan "informera lindningarna vad som är på gång"...........typ? Behövs varvtals-informationen för att den inte ska rusa in i övervarv?
Sist jag kolla gick en tvättmaskin på 230V, så 20V gör nog förmodligen inte mycket mer än att värma omgivningen med nån tiondels grad.
Tach'en är helt separat rent elektriskt, så du behöver något att läsa av den med jo.
Brukar sitta en 9 eller 12 pins (typ) kontakt på dom som går till programverket.
- prototypen
Jag försökte kränga en Miele motor för ett tag sedan, den har/hade en helt normal fasvinkelstyrning med tacho återföring.
Man kunde se på belysningen för varje valk i trumman när tvätten tippade över.
Med 60 volt (mina 2 labbagg i serie) till motorn så snurrade trumman på ganska fort.
Protte
Är det någon som vill ha min motor så kan den levereras personligen om den bor på rätt ställe.
Protte
Javisst. men jag höjer spänningen med min vridtrans.Fortran skrev:Sist jag kolla gick en tvättmaskin på 230V, så 20V gör nog förmodligen inte mycket mer än att värma omgivningen med nån tiondels grad.
Då är det inte 20volt längre.
Trans är inte en förkortning för transformator. Trafo är hyfsat vedertagen slang, trans låter mer som en kortform av transistor.
Det går att köra motorn på likspänning också, men då med lägre spänning.
Nej, då är det inte 20V längre......när jag höjer spänningen
Nej trans är nog transmission, Men den semantiska exaktheten är kanske inte av primär betydelse i detta sammanhang där det inte verkar vara något problem med förståelsen hos forummedlemmarna
Sen vattenpumpen, den är enkel..........och trumman:fiskesump!
Visst, om den är toppmatad, annars är den ju inte lika klockren som sump.
Re: Varvtalsstyrning hos moderna tvättmaskinsmotorer
På lite äldre maskiner så fanns det ofta borstade DC motorer som började snurra från 1.5volt o gick upp till 2-300volt. Jag hade ett par stycken liggandes som jag flyttade ifrån i en separation. Hade vissa tankar om att låta dom driva en liten lättdriven plasteka med elektrisk inombordare.
På 12 volt så gjorde dom ca 400RPM obelastat och runt 800rpm på 24volt. Gissade att de skulle gå runt 150rpm på 12 volt o lagom stor propeller med en förbrukning runt 3-4A. O hastigheten räknade jag fram att den borde bli ca 1 knop vid 12volt och 2 knop vid 24volt.
Är inte så imponerad av de elektriska utombordarna som reglerar farten via resistorer, (de dyrare dock via pwm) och har proppar som snurrar fort (dvs mycket friktion mot vattnet)
Bild + beskrivning på anslutningar underlättar..
