Laptop-laddare som PSU?
En del Laptop-laddare ger ju omkring 20V vid 4A, alltså ca uppåt 80W.
Det är alltså bra med kräm i en del av dem (t.ex. HP) och kanske kunde de användas som strömförsörjning i effekträvande projekt?
Tänkte att laddningsaggregatet sitter inuti själva laptopen men har testat med 2 - 3 olika och de verkar gå sönder efter ett tag - lite svårt att veta om det handlat om "naturlig död" pga hög ålder eller något annat.
Misstänker att laddare kör någon slags sekvens eller pulserande och att de därför inte lämpar sig.
Någon som vet hur det ligger till?
danielr112
Re: Laptop-laddare som PSU?
Jag har använt vissa till det utan problem. Men t ex dell har ju ett 3e stift?
Jag har haft ett dell-laddare med trasigt mittstift. Datorn påstod att nätaggregatet var okänt och laddnignen gick extremt långsamt. Vet inte om laddaren ger mindre ström utan kommunikationen eller om datorn väljer att ta mindre ström från laddaren? Någon som vet?
Vad jag har sett är det 3'dje stiftet till för att identifiera OEM-laddare. Så HP kan "känna igen" deras egna enheter och då ladda medan om man kommer med en "vanlig" kan de oftast bara köra på nätdelen men inte ladda batteri. Alltså ett sätt att utesluta icke-originala enheter... Vad jag har sett är stiftet i t.ex. HP bara anslutet till ett motstånd som sedan sitter till GND eller VDD.
Nätdelarna är mycket sällan dom som reglerar laddningen, det sker i laptop'en. Så ja, man kan fint använda dom till strömförsörjning till att driva annat med.
Min Dell-laddare innehåller ett litet 1-wire-ROM kopplat till tredje tråden. Om inte laptopen känner igen ID-numret i ROM:et vägrar den ladda batteriet. Däremot går det fortfarande att köra datorn på nätdrift.
Jag har använt nätdelar från olika laptops till diverse projekt och apparater med gott resultat. Ingen har lagt ner ännu vad jag vet.
Dom brukar även vara betydligt bättre reglerade än små billiga väggvårtor som gärna ligger 50% högre i spänning utan last osv.
Funkar även bra att använda nätdelar från en datormodell till en annan datormodell. Bara att byta kontakt eller löda kabeln direkt på moderkortet. Förutom vissa datorer med företags-vinst-säkrings-lösningar där man är tvungen att ha rätt adapter.
rikkitikkitavi
de kan som (nästan) många switchade nätagg behöva en minsta last för att reglera utspänningen bra. men vid 5-10% av märkströmmen bör det inte vara något problem och jag tror laptopsadapters är bättre än de flesta.
Förträffligt att man kan använda dem som vilken spänningskälla som helst!
De av mina "klumpar" som pajat har nog varit "på bommen" sedan tidigare i så fall.
De HP-laddare jag använt har bara haft två poler, däremot har batteripaketen extra bleck som jag antar används för att identifikikation mot datorn. Det senare är nog åtminstone till viss del av säkerhetsskäl - det kan ju gå illa om man ger sig på att ladda batterier av fel typ.
Hur mycket rippelspänning ger dessa AC/DC adaptrar egentligen?
Finns väl rippelström också?
rikkitikkitavi
det beror nog på topologi och framför allt ifall de har ett extra LC filter (typ 10uH och 100uF) som tar ner spänningsripplet vid.switchfrekvensen till några tiotalet mV.
På tex bra ATX agg finnd detta och även vid 20A på 12V railen är ripplet lågt.
50/100Hz ripplet får regleringen ta hand om. Det är inte så lätt att filtrera bort, att låta nätagget driva stora kapacitiva laster kan leda till .instabilitet eller att överströmsskyddet slår av nätagget. Det är ju ofta bara en diodbrygga+glättningskonding på så här små nätagg, ingen PFC whatsoever så den likriktade 230 har kanske 20V rippel. Men som sagt , regleringen fixar ner den.
Sist har man allt HF krafs som kommer av hård.switchning och som visar sig som spikar med amplitud på några tiotalet mV eller mer. Svårt att.mäta, svårt att filtrera. typiskt ferritkärna på sladden ut problem. återigen , beror på hur bra byggt det är.
Elektor hade ett 19V PSU-bygge på 95W för några år sedan.
Genom att studera det kan du få lite uppfattning av hur
ett sånt PSU beter sig och vilka ev. begränsningar det
har till ett Labb-aggs-bygge.
http://labkit.ru/userfiles/file/project ... 5A_out.pdf
