Kontakt för "etsad" kretskortskabel
Anders73
Inlägg av Anders73 »
Hej!
Jag letar efter en kontakt som passar denna kabel, en platt "etsad" kabel, 4 polig till en stegmotor.
Tacksam för tips!
Mvh
Anders
PeterH
Re: Kontakt för "etsad" kretskortskabel
Inlägg av PeterH »
Motorn ser ut att komma från en floppy? Om den kommer från en skrotad drive borde väl rätt kontakt finnas där för återvinning... :)
calmar
Inlägg av calmar »
FFC eller FPC brukar kabeln benämnas ("flexkabel"). Det finns en uppsjö av olika kontakter beroende på ledaravstånd/storlek osv, mät och sök!
Anders73
Tack för svaren!
Den är köpt så på Ebay, monterad så den ska gå att använda till vad man vill ha den till, kan vara en floppy ja, men kontakten till en sån brukar vara lite för svår att löda loss och återanvända, men nu när jag vet vad den heter så borde det inte vara svårt att hitta kontakten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... Jag har en hög gamla floppydrivar, och det sitter ju en sån i varje, som styr läget på läshuvudet. Det går inte att montera bort motorn från plåten den sitter på, för det finns ingen lagring i motorhuset där spiralaxeln går ut. Det är klart det går, men då sitter axeln lika hårt fast som ett sugrör i ett dricksglas.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Madmodder, det där känner jag inte igen. På de jag har plockat har det bara varit att lossa två skruvar och dra ut motorn inkl axeln, men kan säkert vara olika.
Jag brukar klippa flexkabeln och löda kablar direkt på lödpunkterna på motorn
F ö en trevlig liten motor till alla möjliga småapplikationer.
MadModder
Ok. Då har jag väl bara haft otur då. :D
