Det finns en liten display som visar bör-värde och är-värde för vattentemperaturen. Plötsligt började det stå "OIL" istället för bör-värde och den började värma dåligt, verkade som att den själv gick ner i värmnings-effekt. Temperaturen håller sig sedan omkring 50-65 grader, den har hållit 90 grader utan problem förr.
När jag har läst i instruktionen http://www.roosclean.com/_files/kranzle ... 5-1165.pdf så kan jag bara hitta att "OIL" betyder att det är lite diesel i tanken. Dock står det att OIL ska blinka, men på min så står det bara OIL konstant.
Givaren i tanken är en flottör som löper utanpå ett kort plaströr, den ger dock bara on eller off och fungerar när man mäter genom den. Den tycks vara off när det är diesel i tanken så jag har provat att koppla bort den helt men det gav ingen skillnad.
Här är styrkortet:
Den övre gröna kontakten har 4 st kablar som går till följande:
1. Tempgivare (tror att det är en on/off)
2. Tankgivare
3. Jord, byglad till jord på dessa tre givare
4. Någon typ av tryckgivare som sitter på vattendelen (tror den är av on/off-typ)
Det jag testat är att bygla mellan jord och repektive givare(för att simulera "kontakt" i repektive slinga) och då verkar de tre LEDarna högst upp på kortet indikera vilken givare som är kortsluten. Ganska logiskt om det är så tycker jag.
Men som framgår av bilden så är det en av de tre LEDarna som "glöder" lite lätt, hela tiden. Även en lite längre ner på kortet "glöder". Det ser inte ut att vara rätt. Konstigt nog så blir det ingen skillnad om jag drar ur den gröna kontakten helt och hållet, den borde ju absolut inte tror att tanken är tom och därför visa OIL?
Någon som har en ide? Jag tycker det verkar vara fel i själva kortet men det kanske är någonting mer som kan inverka?
