Tips vid lödning av oxiderade komponenter.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Har börjat sätta ihop en byggsats av ett oscilloskop som nog är 40 år gammal.
Vissa komponenter har mycket oxid och speciellt kortet som har ledningsbanor i en silvrig metall.
Jag har en vanlig lödstation och lödtenn med flussmedel.
Har provat lite smått och mekaniskt rengjort ytorna men det rinner inte ut så fint utan att man värmer mycket. Vill att det ska gå bättre när jag går över till lite känsligare komponenter.
Antar att jag behöver köpa ett separat flussmedel?
Vilket skulle rekommenderas?
Köper helst över disk i Göteborg eller Partille.
Annat jag bör tänka på?
Re: Tips vid lödning av oxiderade komponenter.
Flussmedel gör det inte! Ta tidningspapper som "sandpapper" och gnugga rent mekanisk på de ytor du kan gnugga på och som det ska lödas på, detta rensar väldigt bra utan att förstöra.
Kletar man på fluss och värmer brukar det bara kladda ihop och bli ännu värre, tidningspapper (och då menar jag verkligen dagstidningar typ Aftonblaskan) är icke statisk laddningsbart, det finns en aning olja som skyddar ytan man polerar på, det fungerar som ett lagom slipmedel. Använd INTE sandpapper eller smergelduk! Smergelduk är rakt av skadligt då aluminiumoxiden som slipkornen består av kan vara ledande och ställa till en massa besvär.
Detta gäller även på reläers kontaktpunkter osv.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag hade stora problem med att löda nya IC-kretsar som legat länge när jag renoverade min PDP-8. Benen var svarta av oxid. Lösningen var att rengöra dem mekaniskt först med en liten roterande borste med mässings trådar. Denna är något dremmeltillbehör, men jag satte den i pelarborren och putsade försiktigt komponentbenen.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Oj, bra där! Hade jag ingen aning om.
Sådant tidningspapper har jag gott om :tumupp:
Tack för ditt svar, ska genast testa! :)
Tidningspapper är även bra att packa in elektronik i om man inte har antistatpåsa! Men förvara inte elektronik en längre tid i tidningspapper, det finns syre i det som kan ställa till problem efter ett bra tag.
Så ska man skicka utan antistatpåsa duger det fint att packa in tidningspapper, 3-5 lager, och sedan ner i en kartong eller (om man måste) en vanlig plastpåsa.
Finns det ingen kemikalie som kan binda till sig de extra syremolekylerna?
Kanske det men tennoxiden som finns är en blandning av lite koppar också och största problemet är pulver/kristallformen, därför är den mekaniska bearbetning bäst.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Finns inget bättre än en glasfiberborste, har haft en sådan i 20 års tid.
Prova, du blir inte besviken.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19060
Kjelle
