Reglerbar Fotsulevärmare
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är på hugget nu när det gäller praktisk elektronik och
kom upp med den här idén till en kontrollerbar värmare
att ha vid kall väderlek.
Vid för hög temperatur stänger transistorn av strömmen till fotsulevärmaren.
Strömspegel-kretsen ska monteras i skorna där man vill ha rätt temp.
Potten kan man ha i ett hål i stövelskaften så man bara behöver böja sig
och vrida in rätt. Man kan ha en graderad skala om man vill. Batteriet
kan man ha i ett midjebälte.
Inställd temp i kretsen är ca: 25 grader med 90mA genom elementet.
Re: Reglerbar Fotsulevärmare
Jag förstår att du gillar din temperatursensor men jag vill påstå att du har gått lite fel nu.
* Sensorn kommer att bli onödigt stor, speciellt med tanke på att det ska vara i skon. En LM35 (eller liknande) i SOT23-kapsel skulle jag anse som svårt placerat.
* Du reglerar linjärt, alltså eldas det onödigt med energi i Q5 & Q6 vilket sliter på batteriet i onödan. Ett motstånd mellan utgången på U1 och +ingången vill ge en hysteres och har man ytterligare ett motstånd mellan +ingången och temperatursensorn samt en kondensator mellan +ingången och GND får du direkt en PWM-lösning med reglering.
* Du borde använda MOSFET istället för Q5/Q6. Som det är förloras styrströmmen till Q6 till ingen nytta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tankvärt.
Om transistorerna sitter i skon så kan de värma också.
PI-reglering kanske vore önskvärt.
Då får jag återkoppla med en konding och ett motstånd i serie.
Det minskar risken för oscillering antar jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade PI-reglerande funktion och efterliknar temp-skiftning med
en pulsgenerator. Det blir mjuka omslag vid till och snabba vid från.
Om du istället kopplade som jag skrev ville det nog bli annorlunda...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte så mycket annorlunda för det blir också en
integrerande verkan. MOSFET ger distinktare omslag
och mindre förlust så där finns mycket att vinna.
Du har likaväl placerat C1 & R7 totalt fel om du ville härma min beskrivning! Värdet på R7 är dessutom extremt fel - och det samma gäller C1.
Läs gärna min beskrivning och fundera lite...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gör ett nytt försök.
Gröna kurvan motsvarar temp-spänningen
från givaren. Kurvan visar -V(temp).
Temperaturen sjunker U1 slår om med
lite hysteres. U2 fördröjer och U3
driver M1 till att slå TILL.
Temperatur minskningen stannar av
mellan 20ms till 40ms varefter den
ökar igen då det blir varmare runt
tårna. Innan det blir för varmt
slår M1 FRÅN. Temperaturen fortsätter
dock att öka tills strax efter 60ms
Jag ger upp! Kan du inte ens följa en enkel instruktion kan det kvitta!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här blir pwm med hysteres-omslag plus integrering.
Pwm ordnas i vanliga fall med en triangelvåg och komparator med
hysteres-omslag. Så kan jag inte ha det här då temperatur-variationerna
är mycket långsammare än i dessa simuleringar.
Det är omöjligt att veta hur värmeändringen i värmeelementet
påverkar givaren utan att ha mätt på det hela och därför
också svårt att få ett grepp om hur regleringen kommer
uppföra sig. Det återstår att studera en reglerteori-bok.
Då du fortfarande inte kopplar som jag beskrev, sannolikt för att du inte fattar hur man bygger en schmitt-trigger, ser jag detta som likgiltigt.
Jag ser dock att jag faktisk glömde att det även ska vara ett motstånd mellan REF och utgången på U1.
