Tanknivåindikering
inuz
Tanknivåindikering
Inlägg av inuz »
Hej!
Tänkte försöka ge mig på ett litet projekt. Har en gammal sliten Volvo 740 och precis som på alla andra är tankmätaren trasig. Tänkte bygga mig en egen variant med 5-6 lysdioder som indikerar nivån i tanken. Det jag har att tillgå är helt enkelt en nätspänning på 12VDc samt en flottörgivare på 0-300ohm. Någon som sett någon smidig byggsats som skulle kunna passa ändamålet? Alla förslag är välkomna! Verkar onödigt att lägga 1700 på en ny mätare..
Tack på förhand.
Mvh Linus
4kTRB
Re: Tanknivåindikering
Inlägg av 4kTRB »
Jag föreslår att du väger bilen.
inuz
Inlägg av inuz »
Jo, blir dock dyrt om jag skall sätta vågar i fjädringen.. Men visst, ett förslag är det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En krok på taket och block och talja och spak.
Stanna i en skog och lyft upp bilen.
Trådtöjningsgivare i vajern ger vikten.
LM3914 (73-131-09) kan vara ett bra utgångspunkt. Med en (eller ett par) op-amp inkluderat kan man definitivt lösa detta ganska enkelt.
