Miniprojekt: RGB-slinga till plastgranen - nu med video!
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Ho, ho - lär ju knappast få nobelpriset i elektronik för detta men småtrevligt och enkelt julpyssel i ädelt syfte för den som (liksom jag) inte är superkunnig inom elektronik :-)
Köpte liten plastgran för 40kr till min 4-åriga dotter. Hittade en ljusslinga hemma men lamporna blev väldigt varma så vi vågade inte låta slingan stå tänd utan tillsyn pga brandrisk.
För några år sedan inhandlades en 12V-ledstyrning (PWM) och IR-fjärris från Kina. I junkboxen fanns också en 12V-strömförsörjning som jag hittat för 20kr på Electrokits fyndhylla.
Dessa blev liggande tills för en månad sedan när jag fick idén att bygga en ljusslinga med RGB LEDs till dotterna mini-gran. Har pysslat med detta på kvällarna, någon haltimme här och där.
Tänkte att 16 LEDs med 20cm mellanrum skulle ca 3m vilket borde bli lagom. Strömbegränsare på 4k7 gav hyggligt sken, så RGB LEDs och motstånd inhandlades. Det finns ju adresserbara LED-strips men dessa är lite väl dyra tycker jag.
Små "kretskort" tillverkades genom att med bågfil såga upp ett experimentkort med hela kopparbanor. Använde också bågfilen för att avskilja "ledningsbanorna":
Sedan löddes RGB-ledar på, dessa bildade små quad pods som såg ganska lustiga ut:
Lödde på motstånd, klippte till, skalade och förtennade kablar. Sedan var det bara att löda 4 kabelsnuttar (en matning och 3 för RGB) mellan varje modul, både tidsödande och tråkigt men testade med jämna mellanrum och lite kul och se hur slingan växte fram så sakteliga:
Virade el-tejp tajt kring vare RGB-modul och förseglade avslutet med en bit krympslang på ena sidan så att tejpen inte släpper och trasslar upp sig (som den ju annars ofelbart gör). För att dölja kablarna klädde jag med julgransglitter som jag fäste med buntband mellan varje LED-modul.
Beställaren mottog slingan med jämmod och konstaterade svalt att den var "fin men lyser för starkt" :-) Nåja, själv tycker jag att den blev ganska bra men kanske lite glest mellan ljusen.
Här en liten videosnutt med kort sångnummer som julbonus till er alla :D
http://www.youtube.com/watch?v=Ikm1Q-VnstY
hanzibal
Re: Miniprojekt: RGB-slinga till plastgranen - nu med video!
Har lagt till ännu ett foto och en liten video. Ähum.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Haha! "Notera, Grön, blågrön, öööh.. ja, odefinierat!" :D
Snyggt bygge! :)
hanzibal
Tackar, jag kommer ev. att bygga egen LED-styrning med PWM i uC för att frigöra den där Kina-grejen till kommande projekt men troligen kommer det aldrig att ske pga sedvanlig tidsbrist ;-)
