Lättbyggd kvalitéts Temp Sensor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Väldigt linjär utspänning i proportion till temperaturen.
I det här fallet blir det 5mV/grad.
-30 grader gav 3.16V.
Någon som har ett jullovs-bygge på lager där det ingår en tempsensor?
PeterH
Re: Lättbyggd kvalitéts Temp Sensor
Inlägg av PeterH »
Är det för att det är kul att bygga? Tänker att det blir lättare med en LM35 exempelvis... Inte samma upplösning (ger 10mV/grad) men bara en TO-92 kapsel istället (bra om man vill bygga smått). I övrigt en enkel design med billiga komponenter som många har i "bra att ha lådan" :)
Att kalla det för "Kvalitets-sensor" är väl att ta i, ordentligt.
Vill man ha en kvalitets-sensor så tar man en RTD, inget annat.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
RTD?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast det är mycket kvalité för pengen tycker jag väl
speciellt om man har alla komponenter i bygglådan.
Fungerar bra till många applikationer. Termostat vore
nog en uppgift den skulle duga till.
RTD = Resistiv Termo Detektor ?
RTD = PT100, PT1000 och dylika.
Orsak till deras kvalitet:
* Specifikt värde vid specifik temperatur, alltså kan man träffa mycket rätt utan kalibrering.
* Specifik och väl dokumenterat ändring av motstånd som följd av temperaturändringen.
* Ingen "kalla mätpunkter" som det ska kompenseras för.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tack!
Men väl spänningsfall i tilledningar som måste kompenseras för med tre- eller fyrtrådsmätning, och möjliga problem med självuppvärmning.
Dock ger jag dig och TomasL helt rätt i att precisionen bör bli bättre med Pt100 än termoelement, speciellt om det är kabelskarvar mellan sensor och mätare.
Helt rätt att ledningarnas motstånd har betydelse, detta är väl en del av anledningen till att PT1000 har blivit mer populäre på sista tiden.
Problemet med temperaturmätning är att den bara gäller exakt där sensorn sitter, ett kontaktdon ger inte alltid möjlighet för att placera en temperatursensor inuti själva kontaktdonet så man brukar <anta> att temperaturen nog inte skiljer "allt för mycket".
Men som med så mycket annat: en mätning kan ge mycket kunnande men kollar man på <exakta> mätningar kan det finnas många felkällor som var isär ger lite problem här och där.
Med PT100 så använder man alltid 4-trådsmätning i princip. (jo jag har sett både 2-tråd och 3-tråd, men då förstör man PT100-elementets fina egenskaper).
Egenuppvärmning är för det mesta inga problem, då strömmen är väldigt liten, >1mA, vilket ger ca 0,1mW i ett PT100.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Snarare så att 4-trådsmätning är ganska sällsynt. 4-20mA är mer vanligt skulle jag vilja påstå.
Är det någon som envisas med att använda pt-100 moduler så brukar de vara 3-trådskopplade.
/ Tompa
tompa74: med 4-20mA antar jag att du inte menar mätströmmen i PT100(0) sensorn men snarare utgångssignalen från mätförstärkaren?
20mA i en PT100 skulle ge 2V @ 0°C och det är en våldsam spänning i detta sammanhang, självuppvärmningen ville uppgå till 40mW vilket, beroende på media som mäts, kan ge en kännbar felvisning.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Med det så menar jag en signalomvandlare, så kallad puck.
Väldigt vanligt förekommande och bättre ur de flesta synpunkter.
ex Lång länk
/ Tompa
Nu menade jag, de tillfällen när man inte använder lokal mätomvandlare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En bra sak med den här kopplingen är att trissorna inte behöver
vara matchade. Det går till och med att använda en mix av
lite olika typer.
Till exempel AD590 bygger på samma princip.
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD590.pdf
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL skrev:Nu menade jag, de tillfällen när man inte använder lokal mätomvandlare.
Vilket är de flesta av fallen i industrin idag eftersom styrdatorsystemets I/O sitter ofta i ett rum och dit är det långt från det man mäter temperaturen på.
PT-100 används oftast när man verkligen behöver precisionen men framför allt långtidsstabiliteten , då dessa inte kräver omkalibrering lika ofta som termoelement , tex typ K. Inte heller är PT-100 givare med en lokal mätomvandlare med fyra trådars interface och sedan 4-20 mA särskilt känslig för ärg på kontakter etc heller. Och att plocka ut och kalibrera om kostar.
PT-100 har jag aldrig sett mer än enstaka graders mätfel på i spannet 0-200C, men termoelementen vet man aldrig var man har.
