Magisk rök från HK AVR4550 receiver
jah
Inlägg av jah »
Min trogna Harman Kardon förstärkare tröttnade i lördags och med ett poof kom en tydlig röksignal om att nåt var fel...
Rev ner den idag och tog inte lång tid att hitta rökkällan. En effekttransistor med krater samt ett kreverat motstånd talar ett tydligt språk. Medan jag synar lödsidan upptäcker jag en skum lödbrygga, och mycket riktigt, mellan kollektor-emitter på Q434 finns en tenntunga med dålig kontakt, men som tydligen efter 8-9år äntligen lyckats i sitt uppsåt. Ett ursprungligt fel alltså...
Resultatet hittills:
Q440 (2SA1986) - skjutit
R470 (82R) - skjutit
R462 (15R) - skjutit (?)
Har inte hunnit mäta allt runt om kring, men finns det nån här med mer erfarenhet i audioförstärkare som kan komma med allmänna råd inför reparationen lyssnar jag gärna. Trist om man byter det uppenbart trasiga och det sen smäller pga sekundära fel...
Nån som vet var man får tag i trissorna (t.ex 2SA1986, 2SA1859, KTC3206, KTA1024, 2SC4883) förresten?
Schema med markerad väg där strömmen måste ha gått:
/J
hassefikonkasse
Re: Magisk rök från HK AVR4550 receiver
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag skall kolla i gömmorna om där ligger några trissor. Återkommer.
hassefikonkasse
Dessvärre hade jag ingen av dessa :( www.jec.se, bhiab eller iBäj kanske.
Lycka till.
gkar
Inlägg av gkar »
Byt allt du tror du behöver byta ocht mät och jämför mellan hel och trasig kanal. Du borde kunna lossa på sluttrissorna och provköra för att se att det inte ryker, även om återkopplingen inte funkar då.
Mäta gör du bäst med en huntrontracker.
