Raspberrypi + touchskärm?
- Guldancistrus
Har önskat mig en raspberry pi i julklapp och funderar på bygga en surfplatta med den (om jag får en alltså).
Så jag undrar om det finns någon touchskärm som man kan koppla in på något sätt till den? skulle det kunna funka med en ersättningsskärm till en riktig surfplatta? och om det går, vad behöver man för styrkort osv? finns det att köpa?
Re: Bygga surfplatta av raspberrypi + touchskärm?
Klart du KAN bygga, men det kostar nog mer än det ger.
Kikade på blocket och om man kan köpa en begagnar för 1249 SEK så lönar det sig knappt:
http://www.blocket.se/halland/8__Surfpl ... 142663.htm
Man kan oftast jailbreaka osv så att man får den att göra det man vill.
Det är klart det går. Men om man bara vill ha en surfplatta är det ju både billigare, snabbare och enklare att köpa en. Men o man vill bygga för att lära sig, eller har andra behov som inte uppfylls av en "riktig" surfplatta kan man ju såklart överväga att göra det.
Det man bör tänka på är att om man ska interface:a med en skärm via LVDS eller liknande gränssnitt kan det i värsta fall röra sig om hundratals timmars jobb innan man fått det att fungera helt smärtfritt. Vill man komma igång snabbt och enkelt bör man nog använda HDMI-porten eller nöja sig med kompositutgången. Eventuellt skaffa sig en HDMI till VGA-adapter.
Du kan alltid ta en titt på följande sidor, så du får en uppfattning om vad som är enkelt att koppla in:
http://elinux.org/RPi_Screens
http://elinux.org/RPi_Verified_Peripher ... y_adapters
- Guldancistrus
Re: Raspberrypi + touchskärm?
Anledningen till att jag vill bygga en egen är just för att jag inte gillar de som finns och för att det skulle vara ett kul projekt.
Precis som du skriver så är det väldigt svårt att bygga styrning till skärmen själv, och det var därför jag frågade om det finns någon färdig styrning som fungerar med en ersättningsskärm till en vanlig surfplatta.
Min tanke var först att använda en färdig skärm med styrkort och allt och koppla in till hdmi/komposit som du skriver men jag kunde inte hitta någon bra. Har du ett tips på en?
- Guldancistrus
victor_passe
du kan använda en display spi eller parallell interface och internt minne, men ränka bara emd emllan qvga och vga som upplösning.
Då kan du interface mot GPIO pinnarna och skriva ett script som dumpar displaybuffern på skärmen.
- Guldancistrus
Ok, det blir nog lite för avancerat. Jag får vänta med det här projektet.
Men tack för hjälpen ändå!
Om du kan hantera ytmonterat, FPGA, och mikrokontroller så bör du kunna lösa ditt problem. Det är inte nybörjarvänligt, men inte supersvårt heller.
- Guldancistrus
Verkar som att det snart kommer en lösning till det här problemet!
Det är inte touch, men jag kan ändå bygga en liten bärbar dator med den!
- Guldancistrus
Hittade även denna: http://www.adafruit.com/products/1287#Description
Eller den här: https://www.m.nu/pitft-mini-kit-320x240 ... -1361.html
Fast den kanske är lite väl liten...
(Egenreklam)
(Egenreklam)
Billig skärm med HDMI kan du skaffa från aliexpress, själv köpte jag detta kitet i sommras till mitt VR headset bygge.
https://www.adafruit.com/products/1601
Inte så stor men riktigt billig och plug & play.
Folk har gjort lite coola projekt med den, Google and you shall find!
Har en själv, inte testad än dock.
