T: CAD-skisser mot betalning. (Enklare skisser) (FIXAT!)
Vinoshitto
Inlägg av Vinoshitto »
Tja.
Har lite projekt som jag håller på med, och behöver någon som kan göra CAD-skisser utifrån mina grovskisser på papper/photoshop.
Jag behöver en CAD skiss på denna, och eventuellt senare liknande skisser i samma stuk.
Kika lite på den och återkom gärna med vad ni skulle kunna tänka er att ta betalt för att göra om den till en CAD som går att skicka in nånstans och få utskuren.
Inte någon aning om vad det kan vara rimligt i pris för ett sånt här "jobb"
Betalning via PayPal.
Hej svejs!
/Oskar
Vinoshitto
Re: T: CAD-skisser mot betalning. (Enklare skisser)
Typ såhär..
zeus
Inlägg av zeus »
Kan göra det gratis, men det beror på lite vilket format som krävs.
Vanligen så skickar man pdf(När det är såhär pass enkla bitar) som de ritar av.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Saknar en liiiiten detalj, enheter? :P
Enheter finns ju i första inlägget!
Klas-Kenny
Vart tusan ser du det? :humm:
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag tror att jag fick alla mått rätt, osäker bara vilka sidor som var framsida och ovansida. Bifogar dom som solidworks e-drawing format så du kan se om det blev rätt. Det ovala hålet i bit 1 har jag endast gissat måtten på. Forumet tillåter inte filer direkt från Solidworks så länkar dom istället.
del 1 https://www.dropbox.com/s/r4fff3hzkc9b04s/Part1.SLDPRT
del 2 https://www.dropbox.com/s/kioejmwmfy0w9e5/Part2.SLDPRT
Vinoshitto
OMG!
Fan va schysst!
Måste bara hitta en mjukvara så jag kan kolla på filerna från Solidworks.
konig7070
Finns gratis från Solidworks.
zeus
Inlägg av zeus »
ylle
Inlägg av ylle »
Har inget att kolla filerna med på den här burken.
Ett par tips (kanske)
Hålen kan vara svåra att få skurna om det inte är stora bitar. Man brukar säga större hål än plåttjocklek.
Om du skickar på skärning så är dxf format oftast att föredra. Maskinen på jobbet tar endast dxf i ascii format, skala 1:1 plus att spline funkar inte av nån anledning. systemet är lite gammalt så andra kanske fixar det.
Purre
Inlägg av Purre »
Klas-Kenny skrev:Vart tusan ser du det? :humm:
Är det inte så att finns ingen enhet angiven så förutsätter man att det är mm?
+ att det är skissat på mm rutat papper.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fast man kan ju skissa hela hus på mm-rutat papper också.
Vinoshitto
konig7070
Tack som fan!! Ser skitbra ut. Laddade ner Solidworks eDrawing. Ser perfekt.
Ska försöka att mäta ut det exakta måttet på den där halvrunda grejer i mitten på första bilden.
Ska sitta en Mabuchi FK-130SH motor i det hålet.
Här ser man en ritning på motorn och dess form jag är ute efter.
Kankse man skulle ha en +0.5mm i hålet så att motorn faktiskt kommer in i hålet.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... fk_130rhsh
Lyckas du få till det lilla hålet med så det passar så drar jag över en hundring eller så som tack. Bara att PMa Paypal-adressen.
Och yes, det är enheter i mm. varje liten ruta är 1mm.
Tack för att alla är så hjälpsamma! Trodde jag skulle få ett grinigt svar om typ 3 dar att man var dum i huvet av någon anledning :)
