LED-Ersättning av Osram Halopar 16 GU 10, 230V 50W?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Finns det?
PHermansson
Re: LED-Ersättning av Osram Halopar 16 GU 10, 230V 50W?
Inlägg av PHermansson »
Är det något särskilt just med den lampan? Annars är det ju inte så svårt att hitta en GU10 230 volts ledspot?
http://www.ledshopen.se/led-gu10-230v.php
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inte annat än att den skall motsvara 50W glödljus och vara dimbar. Clas Ohlsson har en 6W som skall motsvara 50W, den kostar 199,-
Den måste dessutom passa i armaturen. De sitter i innertaket.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Prisjakt.nu tycker jag är ganska behändigt när man letar efter lampor
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1354
psynoise
Under "fler sökkriterier" finns både valmöjligheter om dimbar, ljusflöde och ljusstyrka.
Jag är ganska säker på att det svåraste med dimningsdelen är att dimmern sannolikt har en viss minsta effekt som kan understigas.
psynoise
Fast en vanlig dimmer brukar väl bestå av en TRIAC som stänger och sätter på spänningen, någon ström bryr den sig inte om.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dimmern är bytt. Tror att den nya har en mosfet. Det sitter 10 st 50W spottar på den. Det är 230V 50W och nu efter 10 år har de så småningom börjat gå sönder. Funderar på att byta ut dessa 10 och ha de gamla som reserv för de andra c 10 som är utspridda litet vrastans :)
En Halopar 16 50W skall ge 570cd på 35 grader filket borde bli 167lm. Hittade denna:
Philips LED dimbar Spot 4(35W) 180lm 2700K GU10
elosh
Inlägg av elosh »
Sök efter några som heter:
Philips Master LEDspot GU10 MV Dimmable
7W GU10 2700K 230-240V 40D
Det står på kartongen jag har. Kör sådana på loft gången. 3 stycken som motsvarar 50W styck. Fast man måste ha den enklaste och billigaste dimmern till dom. Ingen elektrisk alltså.
AndersG
Inlägg av AndersG »
??? Har du en mekanisk dimmer????
elosh
Inlägg av elosh »
Borde kallas så. Kan ta reda på det mer senare. Vi provade med en annan dimmer först som elektrikern fått av grossisten men han hade fått fel. Sitter en enkel dimmer där nu. Utan krusiduller. Funkar perfekt
elosh
Inlägg av elosh »
Tror det är en sådan som sitter där nu:
http://www.elot.se/product.html?product_id=16229
Vi fick en 300GL först men den funkade inte. Så då bytte vi till en 400GL. Det ska alltså vara en glödljus dimmer.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Jag bytte dimmers för ett tag sedan. De som satt orginal började bråka (flimra) och nya likadana kostade typ 100€/st. Fick tre eller fyra "tryckknappsdimmers" till samma pris.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Du måste nog upp i närheten av 1000lm för att få ljus motsvarande en 50W halogen.
elosh
Inlägg av elosh »
Philips lampan som jag skrev om är en 7-watts LED som ska motsvara 50-watt halogen. Enligt kartongen.
