Parallellkoppla lågnivå
benring
Inlägg av benring »
Hej, har inte använt SÖK på forumet denna gång, endast på Google.
Fråga: 1 förstärkare och två ljudkällor på samma lågnivåkanal?
Jag gillar inte fjärrkontroller eller switchar, jag vill ha ljudet från TV och musiken på samma ingång på förstärkaren. tänkte då att om jag gör en splittad lågnivå in i kanalen så funkar ju det teoretiskt.
Däremot, hur mår tex ett ljudkort om den får lågnivå BAKÅT från källa nr2?
Om det inte är så bra tänker jag mig dioder på lågnivåkablarna så det bara går åt ett håll, funkar det?
Bör jag sätta dioder på både plus och minus för att vara säker?
Med vänlig hälsning, Benny.
psynoise
Re: Parallellkoppla lågnivå
Inlägg av psynoise »
Hej.
Försäkra dig vad en växelspänning är samt hur en diod fungerar så inser du att det var lite knasigt tänkt. Iaf har jag vid några tillfällen summerat två kanaler via varsin resistor till den gemensamma ingången. Resistorn ökar tyvärr både brus och impedans vilket gör hela kretsen sämre. Dock skyddar den mot otrevliga strömmar. 10 kΩ är alltid ett startvärde då de flesta utgångar hanterar detta.
En lämplig konding i serie med signalerna, kan också vara bra.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Summamixer är väl det enda raka! Elektrolytkondingar fungerar så som du tänker dig dioderna. Du kan ha e-lytar i serie istället för dioderna alltså.
Jag hade gjort en summamixer med två stereopottar, fyra lytar och fyra motstånd.
benring
Inlägg av benring »
Ok, pottarna behöver jag inte, ska inte mixa på nått.
Så elekrolytkondingar och motstånd?
E-lyt i serie.
motstånden? (är det samma motstånd att testa med som ovan talare?)
Hur mäter jag om det funkar? Spänning på vardera lågnivå bara? Dvs dra på ljud på en källa och mäta kabeln på andra källan?
Ok, diod va kanske knasigt men tanken va ju bra ;)
Benny
psynoise
Kondensatorerna C blockerar likspänning. Stor kapacitans minskar distorsion och ger bättre frekvenssvar. För att vara på säkraste sidan kan bipolära elektrolytkondensatorer vara lämpligt.
