Diod över spole eller ej?
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Om jag kopplar in en drifttidsmätare som denna http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 131359.htm enligt kopplings schemat nedan, bör jag då sätta en diod prallelt över mätaren för att hindra spännings spiken som bildas när spolen (solenoid) blir späningslös?
Eller bildas det ingen pik som kan skada mätaren i denna koppling?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
japp det blir en spik, när du bryter strömmen. mycket beroende på hur stor induktans det är i spolen.
Vad är spolen till?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Gissar att den symbolisear reläspolen. Skadar nog som sagt inte att sätta en diod parallellt med mätarn.
Fredrick
Spolen är en avstängnings sak som sitter på en bränsleledning till en åkgräsklippare.
Så jag skall sätta en diod mellan + och minus på mätaren?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nja, över spolen, med anoden mot jord.
Antar att det schematiskt är samma sak..
Fredrick
Ja fast det blir ju samma sak, för det spelar väl ingen roll hur lång ifrån spolen dioden sitter?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det blir ju lite extra induktans i ledarna, men för att
skydda din apparat kan du sätta vart du vill.
Fredrick
Det duger väl med en vanlig 1N4004?
Tony
Inlägg av Tony »
Skyddsdioden skall tåla minst lika hög ström som spolen drar.
Så om din spole inte drar mer än 1A så är svaret ja.
