val av digitalt oscilloskop
poitsu
Inlägg av poitsu »
Hej,
Jag behöver införskaffa mig ett digitalt oscilloskop för mätning av canbus med hastigheter på 250 resp. 500kb/s.
Vad bör jag tänka på där ute i djungeln. "mhz", "gsa/s" "ms" med mera?
Några rekommendationer på utrustning? Gärna handhållet men ett PC interface fungerar likaså.
Ebay har ett urval av bla Hantek ? Är detta leksaker?
Mina behov är för mätning av störningar på canbus länkar i tunga fordon, samt enklare mätning av analog signal med grafkurva.
johano
Re: val av digitalt oscilloskop
Inlägg av johano »
En rätt bra sida som reder ut lite av begreppen:
http://www.picotech.com/applications/os ... edish.html
/johan
poitsu
Inlägg av poitsu »
Hum jaj blev inte klokare med den länken, dock nyttig info men ingenting vid mätning av datalänkar.
Kan någon av dessa täcka mitt behov?
http://www.hantek.com/english/produce.a ... =28&page=1
Men om jag frågar så här, vad krävs för spec på ett oscilloskop för att analysera tydligt ett canbus nätverk med 250 och 500kb/s ?
Har sökt på google flera timmar nu, även mailat tillverkare utan änns svar.
Ni verkar experter på området, jätte tacksam om ni kunde hjälpa mig köpa rätt utrustning för ändamålet utan att köpa grisen i säcken
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Korta svaret på första frågan : Ja , alla.
Jag skulle känna mig väldigt trygg på en faktor 10 men det räcker säkert oftast med mycket mindre.
du vill mäta en bitrate på 500k = 0,5 M, så en bandbredd och sample rate på 5 MHz borde mer än väl räcka till.
Dom du länkar till hade bandbredd på 60 MHz och uppåt med 1000M samples per sekund
johano
Inlägg av johano »
Sen vill du nog ha så stort minnesdjup som möjligt, speciellt om du vill fånga icke repetetiva
signaler (störningar).
Och sen kanske ett skop med kombination (inbyggd) logikanalysator vore trevligt.
/johan
Är det inte en CAN-analysator som du egentligen behöver?
Det är inte så lätt med enbart ett "skop" att se komplexa
dataflöden...
poitsu
Inlägg av poitsu »
tackar för svaren, börjar få klarhet.
Fick nyss mail från intrumentcenter att dem rekomenderade fluke 125 (40mhz,2,5 GS/s repetitiv sampling 25 MS/s engångssampling)
Dock är prislappen ganska saftig ca 18000:- ex moms.
Hantek likvärdiga oscilloskop kostar mellan 3000-5000:- har alla något högre värden på allt i spec.... men är det tillförlitliga siffror?
Jag har inget behov att läsa frames och meddelanden, kanske errorframes men, vilket fall så skulle kräva databaser vilket i sin tur canalyzer som kostar shortan, och inget för eftermarknaden som ges ut. Hade man haft det, då skulle jobbet vara mycket enklare :)
Jag behöver oscilloskopet vid felsökning av trasiga styrenheter och störningar på datalänkar i form av kabelskav och annat på bussar, maskiner och lastbilar där hela systemen slås ut och använda mig av uteslutningsmetoden, och då behöver jag oscilloskop för att se datatrafikens kvalitet.
76-230-55
76-231-10
76-237-05
Är några exempel, alla under 10k
