Hej!
Har precis köpt några ledspottar som seriekopplas till en transformator. Kruxet är att de lyser lite väl starkt och jag skulle vilja sänka effekten från transformatorn. Jag tänker att man borde kunna "dimma" den genom att sänka inspänningen.
Någon som provat på det och har några tips eller kan avråda?
strypa transformator
- prototypen
Re: strypa transformator
Är trafon dimbar så kommer det att fungera med en "vanlig" dimmer.
Protte
Protte
ElectricNooB
Hur skall du sänka inspänningen? Vad rör det sig om? 230V? Ge oss lite fakta så blir det genast enklare att besvara din fråga.
Hej,
Om dioderna seriekopplas och du har ett drivdon för dioder så sitter det troligen en strömgenerator i den och då kan du inte dimma den med en dimmer före drivdonet (som troligen även är på för låg totaleffekt för att Dimmern ska bli glad)
Om drivdonet har ett enkelt seriemotstånd så kan det funka under förutsättnig att dimmern gillar lasten.
Normalt krävs 25-30W i belastning för att en enkel dimmer ska fungera.
Om det är ett drivdon för dioder (strömgenerator) kanske den är modifierbar?
Den enkla typen består av endast en spänningsregulator med ett seriemotstånd på utgången till Adj. ingången. Byt det motståndet mot ett större och du får en lägre ström. Byt till potentiometer och du kan reglera strömmen.
Lycka till!
Lycka till!
