Liten ventil
sthlm30
Liten ventil
Inlägg av sthlm30 »
Letar efter en by-pass ventil i typ h50 b10. Med minst 10L/min. Någon som vet vart man börjar leta? :shock: :humm:
Tack på förhand! :tumupp:
EDIT: Den behöver vara mekanisk manövrerad
Re: Liten ventil
För vad? Olja? Luft? Vatten? Vilket tryck? Vilken typ av anslutning? Är måtten i mm?
sthlm30
Re: Liten ventil
Inlägg av sthlm30 »
vad glömsk jag är :bravo:
det är för luft, och trycket på gasen in är runt 10bar.
måtten är i mm, runt 50-100mm hög och 10-30 i diameter.
treåtting i anslutning hade ju varit bra :D
