Mikrofonbygge för is.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Har vi några ljudtekniker här?
Skall bygga en vattentät/omgivningsskyddad mikrofon.
Den skall, som 1:a användningsområde, ner i isen på en sjö.
Så det är därför den ser ut som den gör.
Frågan är - mellanrum "A", hur långt?
Inget alls eller några millimeter.
Blir det en förstärkande kavitet om man lämnar ~10mm?
PeterH
Re: Mikrofonbygge för is.
Inlägg av PeterH »
Vad är syftet med mikrofonen, det kan ju till viss del påverka utformningen av den...
Hur lång ner ska den?
Jag såg på TV en gång, då drog de bara på en kondom över skumgummivindskyddet på en vanlig mikrofon och stoppade ner i vattnet och spelade in fiskarnas ljud (eller vad det nu var de spelade in).
calmar
Inlägg av calmar »
Jag skulle ha sett till att göra A någorlunda litet och fullt det med ett medium som liknar vatten, t ex olja, för att försöka få lite bättre akustisk koppling mellan vattnet och mikrofonen.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Skall spela in "knakningarna" i isen.
Ni vet de där ljuden som blir av spänningarna i isen och som gör så att man "gör-på" sig... :D
Knakningar? Vi brukar säga att isen "sjunger"... :-)
Häftiga ljud i alla fall, och det vore kul om det gick
att spela in direkt vid källan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Då väcks ju frågan om vilken typ av "sång" man vill spela in... Det lär låta ganska annorlunda under isen jämfört med ovan is, vilket är den sång man normalt hör när man går på isen. Kan gissa att ljudet också skiljer sig om man sätter mikrofonen i isen istället för ovan/under isen...
Eller då isen "går" i en av de stora älvarna i norr mot då nyisen
ligger och vaggar i svag dyning i vikarna här hemma... :-)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Här är lite is-sång som försmak... :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi har sådana här på jobbet: http://www.aquarianaudio.com/h2a-xlr-hydrophone.html
De har extremt frekvensomfång ( under 10 - 100kHz) men jag vet inte vilken teknik de använder då det inte går att öppna den. Det är en hel del lågfrekvent energi i islossning, det är det första folk brukar testa när de får låna den!
Jag har även spolat ner den i toaletten och lagt den över kajen på söder mälarstrand och lyssnat på båtmotorer.
Viktigt om du bygger är att du gör den tillräckligt tung så de stannar på ett ställe. Testa även att stoppa den i ett glas vatten och ställa på olika ytor, hydrofoner är ofta väldigt bra kontaktmikrofoner, till denna finns en gummikopp som man blöter och stoppar micen i så den blir en fantastisk kontaktmic.
largasso
Inlägg av largasso »
Jag hade använt en Milab Tryckzonsmik eller byggt mikrofonen som en sådan.
Ett lock vid A med en tunn spalt på 1-2 mm, som gör att du får mycket mer tryck på membranet
och en mik som är känsligare för just de ljud du är ute efter.
Kan ta en bild på en av mina Milabmikar om du är intresserad!
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Absolut! Ta bild! :tumupp: Intresserad av all inspiration jag kan få!
Intresset väcktes för några år sen då en forskare var i radio om sitt projekt om att han genom "sången" i isen kunde förutse islossning, tjocklek osv.
Men jag är mer intresserad av själva ljuden - ungefär som valsång för en inlandsbo som jag! :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
Man kanske skulle också kunna bygga en helt egen mikrofon. En idé är att använda ett spjut av metall nedsatt i isen. Sedan ska spjutet ha mekanisk kontakt med en anordning likt en dynamisk mikrofon eller högtalare. Med rätt valda delar kanske man kan hitta intressanta frekvenser som sedan kan spelar upp i lämplig hastighet.
EDIT:
Har man tur finns det kanske kommersiella accelerometrar som är lämpliga att använda på spjutet också.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
MiSTer skrev: Blir det en förstärkande kavitet om man lämnar ~10mm?
Nja det blir en ljudförvrängande kavitet - en resonans som färgar ljudet, oklart hur.
Skapa ett så litet rum som möjligt och fyll det med epoxi eller motsv. lim.
//Per
Retroperra
Jag hade f.ö. låtit en kontaktmikrofon klistras fast i isen med litet vatten och sen spelat in med den.
Eller två med 10 meters avstånd, måste bli kanon om man pannar ut mickarna höger och vänster
