konigurera SUT_CKSEL på en atmega168
dmiller
Inlägg av dmiller »
Har gjort några miniprojekt med en atmega168, fungerar bra med den inre ochilatorn.
Men efter att gjort ett nytt kort med extern kristall på 16 MHz och två kontingar på 22pF går det inge vidare.
Har studerat datablad men inte kommit fram till hur SUT_CKSEL skall ställas in.
Någon som kan hjälpa mig att bringa ljus åt mig i detta?
Tack!
Re: konigurera SUT_CKSEL på en atmega168
Vad är problemet?
Vad har du försökt med?
Vad i kapitel "9.2 Clock sources" är oklart?
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
dessa inställningar finns under fusebits i bla. avrstudio.
Men hur man ska ställa in dom för att få önskad
funktion anger väl i alla fall databladet !?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag skulle nog kört med "Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms" i AVR-studio
snigelen
Inlägg av snigelen »
Kör man direkt med t.ex. avrdude, utan studio, är Engbedded Atmel AVR® Fuse Calculator användbar.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Tack "thepirateboy"!
Det jag tycker är knepigast att förstå ur databladet är skillnaden mellan de olika konfigurationerna för extern kristall med full swing, high och låg..
Fick det till slut att fungera bra, men det kostade två cpu:er.
Övrigt:
Vad är tanken med ett forum som detta om man inte får ställa frågor?
Att en del kommer med rent elaka kommentarer är så trist!
Om man är nybörjare och vill lära sig, läst datablad, googlat men ändå inte fått svar, är det då inte okej att fråga här?
Men de flesta som håller till här verkar vara riktigt trevliga!
Tack och trevlig helg!
"High" är väl för de högre frekvenserna, jag har för mig att
det stog något om det, jag kollade bara som hastigast.
> Fick det till slut att fungera bra...
Hur då?
> ...men det kostade två cpu:er.
Varför det? Vad betyder "kostade"?
Ingen. :-)
Omöjligt att kommentera utan att veta vad du syftar på.
> ...läst datablad, googlat men ändå inte fått svar...
Var framgick det att det var så?
Och nej, det är ingen självklarhet. :-)
Vi kan ju inte veta vad du har gjort innan om du inte talar om det.
Om det inte framgår så får vi utgå från att du varken har läst
något datablad eller (t.ex) googlat, så klart.
Tack tack !! :-)
