Gammal elektrolytkondensator, byta ut innehåll?
Jag har en gammal elektrolytkondensator som sitter i en rörförstärkare. Det är två kondensatorer under samma skal med gemensam minuspol. Jag har konstaterat att den ena kondensatorn har tappat kapacitansen. Jag funderar över möjligheten att på nåt sätt öppna kondensatorn, rensa ur innehållet och sätta i två nya elektrolyter innanför skalet. Sedan sätta ihop det igen. Jag vill alltså behålla aluminiumcylindern och sockeln. Nån som försökt sig på detta och kan komma med tips? Kruxet är väl framför allt att kunna sätta ihop den efter att man väl öppnat den...
Det går väl att såga i aluminiumhöljet nära sockeln. Men som sagt, hur skulle man få ihop det igen?
Re: Gammal elektrolytkondensator, byta ut innehåll?
Kanske inte jätte hjälpfullt men här är någon som gör liknande: http://tubetime.us/?p=9
Kan du få in en mejsel under kanten på alu-höljet och bända upp det bit för bit?
Det går att bända upp eller skära av understa delen av alu-höljet så att du kan dra ut innanmätet. Sedan får du ha koll på om du kan få in två nya kondingar i höljet, det kan du bäst själv kolla. Går det är det bara att löda och tvätta, höljet kan sedan limmas fast med en klick silikon.
Går det inte kan du koppla "fri form" på sockeln.
Tack för era tips. Har börjat bända upp på undersidan. Det sitter ihop väldigt hårt fortfarande, men imorgon tänkte jag prova med en polygrip och försöka rotera plastsockeln och lösgöra från aluminiumhöljet.
Om sockeln skulle bli svår att använda så hittade jag detta gamla relä som i så fall får bli donator.
Men, det är inte alls säkert att innehållet ser ut som två vanliga
standard kondingar. Det kan vara som en vanlig konding fast med
dubbla "lindningar". Du får väl se, men var beredd på en del
kladd...
kladd...
Iaf att bända i aluminiumen kanske det skulle gått att borra med ett väldigt litet borr runt hela undersidan (den där kondingarna är instoppade från)
Salle
Salle
Har du försökt skaffa en originalkonding?
Detta är första gången jag ser en elektrolytkonding med plugganslutning.
En röravskärare gör ju fina snitt om man är lite
varsam med skärdjupet/varv. Det skulle nog jag testat
med.
/ Tompa
med.
/ Tompa
Jag har ett mätinstrument med exakt likadana kondingar, där är en utbytt till två vanliga och de har skärt av kondingen någon cm ovanför sockeln
Det är en elektrolyt, de innehåller vanligtvis inte pcb nej. Men riktigt säker kan man förstås aldrig vara. även om jag personligen inte skulle bry mig i detta fallet.
Min metod blev att såga av hinken med bågfil. Som tur var inte så geggigt, men innehållet luktade rätt illa... Och här kommer några bilder på dissikeringen.
Kommer fler bilder eftersom det nya innehållet kommer på plats.
Jag skar av en bit järnrör som ligger på insidan av kondensatorn:
röret popnitades till nedre delen. Den övre "huven" tänkte jag först fixera med m3-skruv, men passformen är så tajt så jag kanske tar lite transparent silikon i skarven bara.
Inte jättesnyggt men känns stabilt och "looken" är bevarad. Nu återstår bara att köpa kondensatorer och montera inuti.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför inte använda lim istället för popnit?
