Fjärstyrd manöverpanel
Wolverine
Inlägg av Wolverine »
Hej hej.
Jag är på jakt efter lite hjälp med ett projekt.
Mitt mål är att jag med en dator (var än i världen den är), kunna styra en manöverpanel och avläsa vad som står på dess monitor. Finns det någon bra modull med nätverkverks interface, som är åtkomstbar och styrbar som skulle kunna lösa detta?
Eller är det någon som har någon annan bra ide på hur detta skulle kunna lösas?
Det finns internet tillgång på den aktuella platsen, så långt är det inga bekymmer - nu är det bara resten kvar.
Mvh Nicke
Re: Fjärstyrd manöverpanel
Det finns färdiga program till sånt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
@IceCap
Var skall han stoppa det programmet då ?
I manöverpanelen ?
Antingen läste du inte frågan ordentligt eller så gav du bara en liten del av lösningen.
@Wolverine
Jag skulle säga att en vnlig sketen webkamera gör jobbet om du bara skall läsa vad som står.
Skall du fjärrmässigt "pilla" på panelen är det värre.
Kanske en "Serieport över IP" och en "Seriports relä platta"
Sedan måste ju reläna kopplas till varje knapp som skall styra (om det nu bara är knappar).
En bild eller bättre förklaring av manöverpanelen skulle underlätta eventuella svar.
Jag missade kanske lite men de flesta "manöverpaneler" är ändå PC nu för tiden så det finns en bra chans för att det kan gå ändå.
Wolverine
Manöverpanelen är en låst PLC enhet (datan i minnet på PLCn går inte att komma åt utan tillverkarens kod).
Systemet är uppbyggt med en extern monitor (monokrom pixel, 4x?16? tecken), så det går att ansluta till dess anslutning.
Knappsatsen består utav 6st pushknappar - även dessa är externa från själva PLCn, så går att ansluta till via exempelvis parallelkopplade transistorer/relän.
Är tyvärr inte på plats just nu, så att jag kan ta bilder på enheten och det är just därför jag behöver ha en fjärr övervakning och manövrering utav enheten, för att slippa vara på plats 24/7.
Om jag bara kan koppla in mig på enheten, så ser jag inget problem att få till ett larm till min mobiltelefon, vid driftstörningar :)
OK, då är det ju en annan sak.
Jag är ganska säker på att man kan fixa en avläsning av tecken till LCD-modulen. Är det ett vanligt textbaserat modul kan en PIC med parallellport klara inhämtandet av data. Knapparna kan sedan styras med 6 st optokopplare i värsta fall.
Då bör PIC'en ha en seriell port som i sin tur kommunicerar med internet på något vis, kanske via en XPort eller Tibbo eller liknande. Det finns ju LAN<->COM-port enheter att köpa. Sedan är resten bara att göra en APP och/eller ett program till en PC.
Wolverine
Ska göra så att jag tar en bild på innandömmet utav boxen, så snart jag kommer hem (i helgen någon gång, om jag har tur..), så fås det en bättre inblick i vad det är för konstruktion.
