Tillverkare för 'koppar' som håller stickpropp samt petskydd
chisburg
Inlägg av chisburg »
Hej,
jag är på jakt efter någon tillverkare som tillverkar 'koppen/hållaren' ja den plastbiten som man stoppar ner en stickpropp i. Tänkte höra om någon vet om det finns någon som tillverkar denna del som en egen del och inte som en del av en grenkontakt… Jag är även ute efter själva petskyddet. Sorry för luddig förklaring — men se min bild så förstår ni nog.
Eller är detta en del man enklast ritar och bygger själv?
Re: Tillverkare för 'koppar' som håller stickpropp samt pets
Jag tror att det är kundspecifika plastdelar som inte säljs lösa, jag känner mig ganska säker på det faktisk. Möjligen kan du köpa loss några från fabriken som tillverkar pluggarna men jag är tveksam.
vfr
Inlägg av vfr »
Duger det inte med infällt uttag som du kan stoppa in i en egen låda, eller vad ska du ha det till?
chisburg
Nej, jag måste tyvärr tillverka egna.
Det lutar åt att jag gör själva modulen själv, dock undrar jag lite om man inte kan hitta petskyddet, någon måste väl ändå tillverka dessa ?
Såklart är det någon som tillverkar dom - men det är inget färdigt produkt som sådan, det är plastdetaljer till en kund som har betalat för formen.
Jag är ganska säker på att det inte säljs "petskydd för inbyggnad i kontaktdon" på det sätt du menar.
Fröding
Inlägg av Fröding »
Det är mycket möjligt att jag missförstod men;
Det är inte sådannahär du menar? http://www.totalljud.se/230v-chassie-p-1491-c-316.aspx
Eller var det bara någon form av petskydd du sökte?
gkar
Inlägg av gkar »
Donet heter cee7/4.
Det brukar förenkla CE arbetet på produkten om om det är ett färdigt don, mot att göra det själv.
Annars, köp standarden och designa därefter, komihåg att designa in rätt typ av flamsäkra plaster, rätt kontakttryck och isolation etc, sedan är det bara att börja dra igenom certifiering av donet.
