FM-sändare, mikrofon, konding-mikrofon, ersätta transistor
AM-mannen
Inlägg av AM-mannen »
Jag hittade den här byggbeskrivningen på en FM-sändare:
http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... smitter/3/
1.Transistorn 2N3904 -kan jag byta den mot en BF494? (-båda är NPN-transistorer)
2.Jag äger ingen kondensatormikrofon, -hur modifierar jag detta bygge så att jag kan använda en högtalare som mikrofon eller koppla in en ljudkälla t.ex. en radio, en tongenerator eller CD/band-spelare?
3.Hur räknar man ut sändareffekten? / hur många watt kommer den här sändaren att prestera?
4.Om jag använder 9 volt istället för 3 volt så ska R1 och R2 vara 3 ggr högre -och 4 ggr högre om jag använder 12 volt väl?
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har byggt ganska många sådana här för några år sedan, dock aningen mer avancerade varianter.
1. Har inte testat dessa men det skulle inte förvåna mig om dom fungerar. Ev kan du behöva testa olika värden på C3 om den inte går igång direkt. Däremot så kan du byta ut denna transistor rakt av mot en BC547 och liknande eller för aningen mindre brus en BC550.
2. Du kan koppla in en vridresistor på detta sätt i stället för miken för att kunna koppla den till externa ljudkällor:
Testa tex 10k på vridresistorn och se. Fungerar det dåligt med att reglera ljudet med den så testa ett lägre värde. Utgången sätter du till basen på transistorn där miken var innan. Går nog att koppla in en högtalare som mik på detta sätt också med eller utan vridresistor, har dock inte testat detta.
3. Jag kan säga så mycket som att det handlar absolut inte om några watt som denna typ av sändare ger ifrån sig utan milliwatt. Dessa ger ifrån sig i runda slängar ungefär 5 - 10mW eller någonting sådant.
4. Av erfarenhet så vet jag att det gör varken till eller från om du låter dom vara. Det enda som händer är att du får högre sändareffekt och om spänningen är riktigt hög, en varm transistor och ev en del brus på utsignalen. Höjer du spänningen så blir den också aningen ljudkänsligare. Men du kan alltid testa med att höja dom och se om det blev till det bättre eller sämre.
R_F
Inlägg av R_F »
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Trevlig sida, mycket matnyttigt..
