Modifiera tid i bilrelä
JohnKindahl
Inlägg av JohnKindahl »
Hej!
Jag har ett litet problem som kanske kan gå att lösa.
Det gäller ett relä i min Volvo 850 som styr värme i bakrutan och backspeglarna, de startas med en återfjädrande knapp som drar igång ett relä som sedan slås av efter ca 15 minuter.
Jag vill att relät ska hålla minst 2 timmar innan de slår av. De borde väl gå att ändra nån av komponenterna i relät för att förlänga tiden.
BILD:
Mvh John
calmar
Re: Modifiera tid i bilrelä
Inlägg av calmar »
Datablad till kretsen, med applikationsexempel: Temic U6047B
Finns formler för att räkna ut fördröjning m m i databladet. Jämför din krets med exemplen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kondingen mellan pinne 6 och jord och/eller motståndet mellan pinne 5 och 6 på kretsen är dom du kan leka med .
förmodligen är det motståndet närmast kretsen på ovansidan och den lilla blåa saken (kondingen) till höger brevid de större gulvita kondingen som är komponenterna som du är intresserade av.
dubbla värdet ~= dubbla tiden ungefär om du justera endera av komponentvärdena.
med konding av samma värde som den befintliga så kan du parallellkoppa den befintliga kondingen för dubbla tiden, medans om du pilla på motståndet så måste den tas bort och ersättas med dubbla värdet eller seriekopplas med en likadan till med samma värde för dubbla tiden.
JohnKindahl
Ok skulle man kunna få tiden "oändlig" genom att ta bort någon av dessa komponenter? Alltså göra om det till ett pulsrelä?
xxargs
Inlägg av xxargs »
förmodligen är den beroende av att oscillatorn svänger för att lyssna på ingångarna, men oscillatorn kan sättas så långsamt att det tar 20 timmar mellan påslag till avslag igen och så länge kör du väl inte bilen i sträck utan att vrida av tändlåset åtminstone en gång och den vägen resetar systemet.
skall du ha ett system som kommer ihåg sista värdet även om den har varit strömlöst så blir det genast mer komplicerad och kanske skall titta på bistabila reläer istället.
JohnKindahl
Tog ur relät igen och ritade ett schema efter hur de är ihopkopplat.
Nu behöver jag veta vilka värden dessa har:
D104J (den rektangulära gula kondensatorn)
100nS (lilla blå kondensatorn)
/John
104 = 10 + 4 st nollor = 100 000 pF = 100nF
100nS = 100nF Kan även vara 10nF och n'et i nS bara är till för att förvilla.
JohnKindahl
Då verkar de stämma med tabellen i data-pdf:en med ca 140 k ohm och 100 nF för att de ska bli 14 minters hålltid.
Bara att åka till Elfa i morrn och handla :tumupp:
Tack för all hjälp !!
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
tänk också på att relät kanske sitter där av en orsak, värmeslingan kanske inte tål att vara på kontinuerligt...
