Byta backupbatteri i HP 8657A? 3V istället för 2,8
AndersG
Inlägg av AndersG »
Batteriet är av typen 1420-0281 som brukar läcka i Tek-analysatorer med :) Dessutom brukar de explodera vid lödning... Men det ser ganska korroderat ut så jag vill byta det. Månne man kan sätta ett 3V i stället? Har servicemanual på burken, men schemorna är ganska otydliga.
xxargs
Re: Byta backupbatteri i HP 8657A? 3V istället för 2,8
Inlägg av xxargs »
ser ut som att man byter till Panasonic CR2477 om man letar lite mha google, och dom gamla batterierna verkar som du säger vara något instabila och vill explodera med kemikalier som tydligen fräter sönder det mesta i kretskort och metallväg.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det skall passa (nästan) i hålen dessutom så det får bli ett sådant.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det gamla ser inte så upplyftande ut:
xxargs
Inlägg av xxargs »
soppan i dessa skall tydligen riktigt ordentligt korrosivt och om batteriet poffar vid bortmontering så har stänket tydligen förstört hela kretskort till oreparerbar skick. tydligen är det jodider i en del varianter av dessa batterier - kan vara ide att lägga ett lager skyddpapper eller ESD-behandlad plast på allt du är rädd om innan du micklar bort denna och dig själv förstås kyddskläder och skyddsglasögon.
De är fyllda med lut, det är därför som de äter koppar så bra.
Troligen fel av mig, det är Litium Svaveldioxid celler tydligen
Lithium-Sulfur Dioxide Battery
These cells are utilized for military applications and some industrial applications. They are also used in automated external defibrillators ("AEDs") that can restore a normal heart rhythm to victims of sudden cardiac arrest.
This EPS has a very high energy density and particularly good for low temperature and high current delivery. The construction of the Li/SO2 cell is typically cylindrical. The nominal voltage is usually specified at 3V, while the typical working voltage ranges around 2.8V. The discharge curve is extremely flat. Shelf life is good at even high temperatures and about 10 years at normal and cooler temperatures. After extended shelf storage times, the lithium anode may start to form a protective film. This film will initially cause a voltage delay when first placed into service. The duration of this delay will largely depend upon the temperature, storage time, and discharge current, ranging from fractions of a second to many seconds.
This system is now in widespread use in the military with radio packs and other communication equipment. Sulfur di is a gas at normal temperatures but, in the cells, it is dissolved in an organic solvent. The fresh cells have an internal pressure of 2 to 3 atmospheres, which decreases as the SO2 is consumed during discharging. An important property of Li/SO2 cells is that they operate efficiently at -40°C. Although Li/SO2 cells have gained acceptance, they may be displaced by lithium-manganese dioxide batteries for applications where the temperature does not go below -20oC. This latter system is not pressurized.
In bobbin cells, the lithium anode forms a tube around the central carbon cylinder. The surface area of the electrode of these cells ranges from 4 to 100 sq. cm., which provides maximum capacity. However, current flows do not exceed a few hundred milliamps.
In spiral cells, the lithium and carbon electrodes are wound together. The electrode surface can therefore be as high as several hundred sq. cm. Because of this, spiral cells provide instant current flows of up to several amps, as against tens of milliamps for a bobbin battery of the same size.
Li-SO2 cells use a lithium anode and a porous carbon electrode to catalyze the reaction of the SO2 (the active cathode material). Since there is a liquid cathode, the main chemical reactions are the same as those for Li-SOCl2 cells, in particular with the formation of a protective layer at the interface of the lithium and the SO2. Li-SO2 cells internal pressure is 3 bars (300 kPa), at +20°C and 14 bars (1400 kPa), at +70°C, so as to maintain the SO2 in a liquid form. This is a positive safety feature of LiSO2 because in the event of a vent occurs, the electrolyte leaves the cell and shuts down any other reactions.
Chemical reaction2Li + 2 SO2 --> Li2 S2O4
AndersG
Inlägg av AndersG »
Således... Skyddsglasögon och täcka över då man löder loss :)
