Koppla en aktiv USB hubb till Raspberry Pi...
cazz
Inlägg av cazz »
...som även fungerar som en USB hubb för Raspberry Pi
Hej
Har köpt ett antal Raspberry Pi som jag leker med.
Är otroligt kul att bygga små datorer som knappt drar något :)
Min fråga är
Raspberry Pi drivs av micro USB.
Om jag driver den med en aktiv USB hubb och samtidigt kopplar den hubben till en av USB anslutningarna till R-Pi så jag får flera USB anslutningar till den.
Går det utan att man förstör något?
Re: Koppla en aktiv USB hubb till Raspberry Pi...
Det borde väl rent teoretiskt fungera, då data-ledningarna nog inte är anslutna på R-Pi's micro-usb kontakt... men jag ska inte garantera något :)
cazz
Inlägg av cazz »
mm tycker det med men inte tillräckligt för att testa det utan att få mer info.
Prova, har svårt att tänka mig att något skulle gå sönder av det.
Tog dock och slog en 2-minuters googling på ämnet och svaret är att om du har ett Rev.2 kort så fungerar det oavsett, på Rev.1 kort ska man vara försiktig om det är så att man har en USB-hub av taskig kvalitet då dessa ger en "backfeed" på 5v till porten man kopplar in hubben i vilket kan blåsa de polyfuses som sitter på Rev.1 vilket leder till bland annat sönderskrivna SD-kort då strömmen går fel väg.
Men det verkar inte vara en helt ovanlig setup, titta tillexempel här hos ModMyPi:
https://www.modmypi.com/shop/New-Link-4 ... s-Adaptor)
Läs mer här:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... d_USB_Hubs
Och här:
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/2074
Och vissa har tom byggt in den med en hub:
http://www.adafruit.com/blog/2012/10/19 ... pberry_pi/
Varsågod! :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Går utmärkt att mata baklänges och strunta i microusb om du har rev 2 på kortet och ingen polyfuse på usb kontakten.
jag köpe en:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -5--p68298
matade med 5 volt och skruvade en hallonpaj uppe på :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Borde inte Rpi få plats i 3.5" usb huben?
Inlägg av 6502 »
Japp det fungerar, har själv byggt in mina pajjer tillsammans med USB hubbar och driver dem på detta sätt.
